查看: 1929|回复: 0
51单片机温度计ds18b20+LCD1602显示Proteus仿真程序
ID:862583 发表于 2021-1-3 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于AT89C52单片机的数显温度计设计主要具有如下功能,具体要求如下:
1.  检测环境温度,能显示正负温度;
2. 用LCD1602显示温;
3. 设定一个温度,当检测的温度达到这个设定值时,用蜂鸣器、LED灯实现报警;
4. 能手动关闭报警的声、光提示;
5. 能手动设定报警温度的上、下限值。
#include"lcd1602.h"
void Timer0Init(void);
void Gao_Wen(void);
void GaoDiInit(void);
sbit Deng=P1^0;                           //LED灯
sbit FengMing=P1^1;                       //蜂鸣器
sbit GD=P3^0;                             //两个功能:高限温减小,关闭LED灯
sbit GF=P3^1;                             //两个功能:低限温增加,关闭蜂鸣器
sbit GW=P3^2;                             //高限温增加
sbit DW=P3^3;                             //低限温减小
unsigned char GaoWen_Y[]={"GW:"};         //高限温显示
unsigned char DiWen_Y[]={"DW:"};          //低限温显示
int GaoWen=40;                  //高限温
int DiWen=-20;                  //低限温
char flag=0;                    //一秒标志位
char b=0;                       //定时器内部标志位;
/*******************************主程序区域********************************/
int main()
        bit ack;
        bit k=1;                      //决定超出限温后,关闭灯和蜂鸣器后不再响,而低于限温后再次超出限温后,依然能响标志位;
        int Zhen=0,Xiao=0;
        unsigned char temp[10];
        char len=0;
        int wenDu=0;                  //接收温度
        LCD_Init();                   //LCD初始化
        Start18B20();                 //温度传感器初始化
        Timer0Init();                 //T0定时器初始化
        Delay10ms();
        Deng=0;
        LCD_WeiZhi(1,0);
        LCD_XianShi(GaoWen_Y);
        LCD_WeiZhi(1,9);
        LCD_XianShi(DiWen_Y);
        GaoDiInit();
                if(flag==1)                 //1秒刷新温度
                        flag=0;
                        ack=Read18B20(&wenDu);
                  if(ack)
                                Zhen=wenDu>>4;
                                Xiao=wenDu&0x0f;
                                len=LCD_Xian_Zheng(Zhen,temp);
                                temp[len++]='.';
                                Xiao=(Xiao*100)*0.0625;
                                temp[len++]=Xiao/10+'0';
//                                temp[len++]=Xiao%10+'0';
                                while(len<5)
                                        temp[len++]=' ';
                                temp[len]='\0';
                                LCD_WeiZhi(0,0);
                                LCD_XianShi(temp);
                        Start18B20();
                if((Zhen>=GaoWen||Zhen<=DiWen)&&k)
                        Deng=1;
                        FengMing=0;
                if(Zhen>DiWen&&Zhen<GaoWen)
                        Deng=0;
                        FengMing=1;
                        k=1;
                if(GD==0)
                        Delay10ms();
                        if(GD==0)
                                if(Deng==0)
                                        GaoWen--;
                                        Delay400ms();
                                        GaoDiInit();
                                        Delay400ms();
                                        Deng=0;
                                        k=0;
                if(GF==0)
                        Delay10ms();
                        if(GF==0)
                                if(FengMing==1)
                                        DiWen++;
                                        Delay400ms();
                                        GaoDiInit();
                                        Delay400ms();
                                        FengMing=1;
                                        k=0;
/********************************定时器初始化******************************/
        void Timer0Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
        EA=1;
        ET0=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
        IT1=1;
  IP=0;
        PT0=1;
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        TH0 = 0x4C;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
/******************************T0中断**********************************/
void IT0_1(void) interrupt 1
        b++;
        if(b>=20)
                b=0;
                flag=1;
/***************************高限温增加*************************************/
void Gao(void) interrupt 0
        GaoWen++;
        if(GaoWen>128)
                GaoWen=128;
                FengMing=0;
                Delay100ms();
                FengMing=1;
        GaoDiInit();
/*******************************低限温减小********************************/
void Di(void) interrupt 2
        DiWen--;
        if(DiWen<-55)
                DiWen=-55;
                FengMing=0;
                Delay100ms();
                FengMing=1;
                GaoDiInit();
/******************************限温报警显示*************************************/
        unsigned char i[5]={0};
        unsigned char y[5]={0};
        LCD_Xian_Zheng(GaoWen,i);
        LCD_WeiZhi(1,4);
        LCD_XianShi(i);
        LCD_Xian_Zheng(DiWen,y);
        LCD_WeiZhi(1,12);
        LCD_XianShi(y);
LCD.zip
138.54 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 黑币 -5
源码及仿真
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
