查看: 1093|回复: 0
高压试验变压器预防性试验方法
ID:685978 发表于 2021-1-4 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高压试验变压器及电力设备防止性实验是指对于已输入运行的设备按规则的实验环境(如规则的实验设备、条件环境、实验办法和实验电压等)、实验名目、实验周期所进行的活期审查或者实验,以发觉运行中电力设备的隐患、防止发惹事变或者电力设备败坏。它是判别电力设备是否接续输入运行并保障保险运行的首要措施。
  实验变压器防止性实验的办法
  电气设备的防止性实验能够经过以次几上面进行。
  1、测量绝缘电阻
  它是一种最罕用而又最容易的实验办法,一般用兆欧表进行测量。依据测得的试品在1秒钟时的绝缘电阻的大小,能够检测出绝缘能否有贯穿的集合性缺点、全体受潮或者贯穿性受潮。
  2、测量走漏电流
  它与测量绝缘电阻的道理根本上是回路电阻测试相反的,并且检有缺点的本质也大体相反。但因为走漏电流测量中所用的电源正常均由高压整组设备需要,并用微安表直接读取走漏电流。它有实验电压可随便调理;锐敏度高,测量反复性较好;折算绝缘电阻值;可用测量吸引最近判别绝缘缺点等特征。
  3、测量介质丧失角
  它是一项锐敏度很高的实验名目,它能够发觉电气设备绝缘全体受潮、劣化、蜕变以及小容积被试设备贯穿或者未贯穿的局部缺点。但当被试品容积较大,而缺点所占的容积又较时辰,用这种办法就难以发觉了。它宽泛使用在电工打造和电气设备交代和防止性实验中。
  4、交流耐压实验
  它是毁坏性实验中的一种,它能进一步确诊出电气设备的绝缘缺点。交流耐压实验是判定电气设备绝缘强度的最严厉、最有用和最直接的实验办法,它能检出绝缘在一般运行时的最缺点,对于判别电气设备是否接续输入运行存在决议性的作用。
  5、直流耐压实验
  它除能发觉设备绝缘受潮、劣化外,对于发觉绝缘的某些局部缺点存在特别的作用。直流耐压实验可以发觉某些交流耐压实验所使不得发觉的缺点,交流与直流耐压实验这两种实验使不得相互接替,必需同声使用于防止性实验中,尤其是电机、电线等更该当做直流耐压实验。
  6、非毁坏性实验与毁坏性实验
  非毁坏性实验:是在较低电压(低于或者濒临于额外电压)下进行实验。内中测量绝缘电阻、走漏电流和介质丧失角等实验名目为非毁坏性实验。
  毁坏性实验:是指在高于任务电压下所进行的实验,也称耐压实验。实验时在电气设备绝缘上强加规则的实验电压,考验在此电压下的耐受威力。直流耐压实验和交流耐压实验均归于毁坏性实验。
  这两类实验是有定然次第的,应首保守行非毁坏性实验,而后再进行毁坏性实验,那样可防止不该部分击穿事变。
