查看: 2265|回复: 4
车灯恒流芯片H7230
H7230是一款外围电路简单的非隔离式恒流LED驱动芯片,高效率、外围简单、内置MOS,适用于 8-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.5A(根据散热问题而定)。
H7230是通过MODE来切换两路灯亮,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。
H7230采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
典型开关频率 100KHZ,内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
H7230 还带有输出短路保护功能,8V85V 输入条件下,短时的短路不会造成电源器件的损坏。
H7230 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到一定的温度后,会自动降低输出电流。
规格:ESOP-8
应用范围:LED双路驱动切换电路 摩托电动车灯 汽车前大灯 雾灯转向灯
典型原理图:
DEMO演示图:
ID:120677 发表于 2021-1-5 16:50 | 只看该作者
长了见识了  长了知识了
ID:686838 发表于 2021-1-6 10:13 | 只看该作者
惠海半导体是专业从事LED驱动芯片的研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,本公司拥有专业工程技术人员和研发团队,致力于LED驱动芯片的研发。惠海半导体的产品已广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程。我们愿与各界同仁一起共同打造一个绚丽多彩的城市夜景照明!
ID:686838 发表于 2021-1-11 15:59 | 只看该作者
85V降压恒流远近光汽车前大灯IC带抖频过温保护
ID:686838 发表于 2021-1-15 15:19 | 只看该作者
外围精简 低成本 散热快
