查看: 1097|回复: 0
SW2303支持A口单向type-c多协议快充解决方案最大功率100W
SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、 SFCP 以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB 反馈两种工作模式。 SW2303 集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A口快速充电解决方案。
•  电源管理:宽输入电压范围3.0~25V,支持光耦反馈控制,支持FB 反馈控制,集成CV和CC 环路,集成VBUS 和VIN快速放电,支持线路阻抗补偿。
•  快充协议:支持PPS/PD3.0/PD2.0,支持QC4.0+/QC4.0,支持QC3+/QC3.0/QC2.0,支持FCP/高低压SCP,支持AFC,支持PE1.1/PE2.0,支持SFCP。
•  系统控制:支持NMOS/PMOS 通路管,集成内部Discharge,支持I2C 接口,功率和电压档位灵活配置,支持动态功率分配 。
•  QFN-16(4x4mm) 封装 •  >±4kV ESD HBM
