各位师傅,麻烦看下我的程序哪有问题,怎么接收不到信息呢这也是参考本坛一位高手写的程序修改的,在此一并谢过
#include "reg52.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "ds18b20.h"
#include <stdio.h>
#include "ds1302.h"
sbit key_s2 = P2^4;//独立按键S2
uchar rev=0; //蓝牙接收缓存值
bit flag=0; //接收标志
uint d=1;
#define MHz 1000000U // 定义 MHz
#define gCLK 11059200 // 系统时钟频率
#define UART_BAUD 9600 // 定义所用的波特率
//串口初始化
void UARTInit()
SCON = 0x50; // Mode 1: 8-bit UART, 允许接收
TMOD |= 0x20; // 定时器1 Mode 2: 8-Bit reload
PCON = 0x80; // SMOD = 1
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1; // 定时器 1 启动
ES = 1; // 串行中断允许
EA=1;
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
void Com_Int(void) interrupt 4
ES = 0;//关闭串口中断
if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
rev = SBUF;//数据传输缓存
RI = 0;//清零
flag=1; //置一
ES = 1; //打开串口中断
void gongneng()//功能
switch(rev)//缓存数据
case 'E':d ==0; break;
default:break;
flag=0;//标志清零
int main(void)
extern uint temp_ds; //传递当前温度值
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear(); //OLED清屏
UARTInit(); //串口初始化
DS1302Init(); //DS1302初始化
OLED_ShowCHinese(0,6,0); //温
OLED_ShowCHinese(16,6,1); //度
OLED_ShowString(32,6,":",16);
OLED_ShowCHinese(88,6,2); //℃
OLED_ShowCHinese(0,4,5); //重
OLED_ShowCHinese(16,4,6); //量
OLED_ShowString(32,4,":",16);
gongneng();
OLED_ShowNum(45,4,rev,2,16);
OLED_ShowNum(60,4,d,2,16);
if(d == 0)//判断S2是否被按下
// delay_ms(20);//按键消抖
// if(key_s2 == 0)
TI = 1;
printf("temp is %d.%d C\n",temp_ds/10,temp_ds%10); //检测有误按键按下 输出当前温度值给手机APP
while(!RI);
RI = 0;
// while(!key_s2);//松手检测
Test_Temp(); //温度显示
Test_Time(); //时间显示
重量后面是rev的值还有d的值,rev有时显示35,48等,但和发送的字符对不上啊,d一直是1.
