查看: 117|回复: 1
DRV8313国产替代方案→MS8313无刷直流马达驱动芯片
ID:866962 发表于 2021-1-14 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS8313替代DRV8313效果非常好广泛应用于航模、HVAC 电机 消费类产品 办公自动化设备 工厂自动化 机器人等领域。
MS8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。可用于 驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直 流电机。每个输出驱动器通道包含半 H 桥配置的 N 通道功 率 MOSFET。MS8313 可将每个驱动器的接地端接至引脚,用 于每个输出上进行电流检测。 内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其 它功能电路。 MS8313 在半 H 桥的每个通道上提供 2.5A 峰值电流或 者 1.75A 均方根输出电流。 该芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温 保护功能。 采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
需要资料或者样品的请留言联系
ID:866962 发表于 2021-1-18 17:33 | 只看该作者
需要资料或者样品的请留言联系
