查看: 110|回复: 1
如何了解三相无刷电机驱动(MS8829)
ID:866962 发表于 2021-1-16 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
MS8829 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可 达 35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调 节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型 保护电路,可以在电机正常运转但 HALL 信号输入异常时起 到保护芯片的作用。
主要特点 n
l  Imax=1.5A n
l 低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω n
l 使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流 n
l HALL FG 输出 n
l 锁存型 CSD 保护电路 n
l 正、反转工作模式,可切换 n
l stop 模式下的节电功能 n
l 过温、过流保护以及低电压保护 n
l 5V 稳压输出 n
l STAR/STOP 电路(当电机关闭时进入 “急刹车(short brake)”)
应用 n
l  激光打印器 n
l 复印机 n
l 专用打印机 n
l 大型家电 n
l 监控摄像头
ID:866962 发表于 2021-1-18 17:23 | 只看该作者
需要资料或者样品的请留言联系
