程序比较简单,功能如下:
利用T0定时器设置PWM输出的周期,T0设置成工作方式方法,16位定时器模式,
T0中断服务程序用于确定PWM输出的周期和控制T1定时器的中断。
T0定时器的定时常数是一个固定值,用T1定时器设置PWM输出的占空比,T1设置成工作方式2,8位自动重装模式。
T1中断服务函数主要调节PWM输出的占空比,
T1的定时常数是一个变量值,用K1和K2来设定。
* PWM控制直流电机转速 *
* MCU: AT89S52 晶振:11.0592MHz *
* PWM 控制直流电机转速 *
* 晶振为11.0592M *
* 利用定时器控制产生占空比可变的 PWM 波 *
* 按K1,PWM值增加,则占空比减小,P3口MT减速 *
* 按K2,PWM值减小,则占空比增加,P3口MT加速 *
* 当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。 *
#include<reg52.h>
sbit K1 =P3^4 ; //PWM值增加键
sbit K2 =P3^5 ; //PWM值减少键
sbit BEEP =P3^7 ; //蜂鸣器
sbit mt = P3^6; //直流电机
unsigned char PWM=0x14 ; //赋初值
void delayms(unsigned char ms) // 延时子程序
unsigned char i ;
while(ms--)
for(i=0 ; i<114 ; i++) ;
void delay(unsigned char t)// 延时子程序
while(t--) ;
void Beep() // 蜂鸣器子程序
unsigned char i ;
for (i=0 ;i<100 ;i++)
delay(100);
BEEP = !BEEP; //Beep取反
BEEP = 1; //关闭蜂鸣器
delayms(100);
TMOD=0x21 ;
TH0=0xfe ; //1ms延时常数
TL0=0x66 ; //频率调节
TH1=PWM ; //脉宽调节
TL1=0 ;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1 ;
do{
if(PWM!=0xff)
PWM++ ;
delayms(30);}
else Beep() ;
while(K1==0);
do{
if(PWM!=0x02)
PWM-- ;
delayms(30);}
else Beep() ;
while(K2==0);
Keil工程文件见附件
KEY-CONTROL-PWM-MOTO.rar
(932 Bytes, 下载次数: 36)
