CS8676E是一款2x20W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出35W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以 满足EMC要求。CS8676E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8676E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8676E可以驱动低至4Ω负载的扬声器,最高可提供80W的连续功率;CS8676E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。CS8676E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
输出功率@单通道
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω 21W,PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω 30.5W,PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 4Ω 33W
输出功率@立体声
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω 2X20W,PO at 10% THD+N, VDD = 13V@RL = 4 Ω 2X22W,PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 8 Ω 2X15W
PO at 10% THD+N, VDD = 9V@RL = 4 Ω 2X11W,PO at 10% THD+N, VDD = 7.4V@RL = 4Ω 2X7.2W
● 较大的电源电压范围5V~18V● 效率高达92%,无需散热片● 固定40倍增益,集成21K输入电阻,840K的反馈电阻● 扩频功能● 音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA● 免滤波功能● 输出管脚方便布线布局● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护● 良好的失真和防噗声功能● 差分输入
作者:ledsuperb
