查看: 944|回复: 0
5V升压充电8.4V芯片HU5810A
HU5810A是5V2A输入升压充电8.4V1A给双节锂电池充电芯片 输入小电流不会拉死,温度60°建议800-900MA5V2A 10W输入同步开关升压充电,
芯片是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。芯片集成功率 MOS,采用开
关型架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,
并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
芯片的升压开关充电转换器工作频率550KHz,
5V2A输入,8V/1A充电输出转换效90%,输入电压为5V,
内置自适应环路。可以智能调节充电电流,防止拉
挂适配器。
● 升压充电效率 91%
● 恒压充电电压外部电阻可调节
● 自动调节输入电流,防止拉挂适配器
● 输出过压短路保护
● 输入欠压短路保护
● 芯片过温保护
● 支持 LED 充电状态指示
● 功率 MOS 内置
● 550KHz 开关频率,可支持 2.2uH电感
● ESD 4KV
● 移动电话
● 数码相机
● MP3,MP4播放器
● 蓝牙应用
● 便携设备
请索取电路板验证
