使用CubeMX配置串口1配置引脚 我的板子上使用插针引出了串口1,串口1连接PA8与PA9。
配置串口通信参数 使能串口1,并配置为同步模式,波特率为115200,模式8N1。
使能串口中断查看生成的代码 引脚与中断的初始化在stm32f4xx_hal_msp.c
而通信用到的参数,如波特率校验方式等初始化在main.c。
同样是串口初始化的代码,为什么要分开写?
可能是分层思想,换板子的话,只用修改引脚与中断的函数,用户函数不用修改。比如用户关心波特率,不用关心引脚。 按键控制串口发送代码编写 通过串口打印按键的信息。 //main.cint main(void){ /* USER CODE BEGIN 2 */ u8 UART_BUF[12 = "you press A!"; u8 key; /* USER CODE END 2 */ while (1) { key = KEY_Scan(0); switch(key) { case KEY_A_PRES: UART_BUF[10 = 'A'; break; case KEY_B_PRES: UART_BUF[10 = 'B'; break; case KEY_C_PRES: UART_BUF[10 = 'C'; break; case KEY_D_PRES: UART_BUF[10 = 'D'; break; default: break; } if(key) { LED1 = !LED1; HAL_UART_Transmit(&huart1,UART_BUF,12,0xffff); } /* USER CODE END WHILE */ }}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
HAL_UART_Transmit是HAL库提供的串口发送函数。在HAL库的手册中,或者在代码中跳转到函数可以找到函数的说明信息。
根据说明,这个发送函数是阻塞式的。参数Timeout是超时时间,代表某次执行函数,最多占用串口的时间,单位是毫秒。简单来说,在本次数据发送完之前,不能发送别的数据。所以,调用函数的时候要指明参数,本次发送占用多长时间,在此期间,由于串口资源被独占,不能成功调用发送函数。如果在规定的时间内,数据发送完毕,那就释放占用的串口资源;如果到了时间,即便数据还没有发送完毕,(比如数据量很大),仍需要归还串口资源的控制权,让别人来用。
在正确连接硬件,并配置串口助手以后,可以看到按键信息如下,说明串口数据发送成功。
需要说明的是,HAL库提供的发送函数不止一个,还有中断方式和DMA方式,这是这个函数用法最简单。 重映射Printf功能 在刚刚的例子中,需要把字符装填到数组中,再通过数组来发送数据,比较麻烦,能否直接打印字符串?可以通过重映射C语言中的printf函数来实现。
建立一个UART.c文件,添加到工程中。输入以下代码: #include "stdio.h"#include "main.h"#ifdef __GNUC_#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)#endif//重映射printf的功能PUTCHAR_PROTOTYPE{ HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch;}- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
注意在适当的地方要有huart1的外部声明。我写在了main.h中
extern UART_HandleTypeDef huart1;
然后在主函数中可以调用printf。 //main() while(1) if(key) { LED1 = !LED1; printf("return value is %d! \r\n",key); HAL_UART_Transmit(&huart1,UART_BUF,12,0xffff); //发送接收到的数据 }引脚复用与功能重映射 如果在STM32CubeMX中将PB6设置为串口功能,可以发现PA9变为了普通引脚。
这说明PA9和PB6都可以作为串口1的TX引脚,但不能同时用。引脚有点像外设的出口,外设可以从前门出,也可以从后门出,但不能同时从前门和后门出去。
引脚的功能不止一个,我们可以称之为引脚的复用;比如既可以作为普通的IO,用于操作LED或按键,又可以用作串口。
某个外设不但可以连接到引脚x,也可以用到引脚y,我们称之为重映射。STM32单片机的功能比较强大,有很多外设。外设默认对应某个引脚,可以通过重映射的方法把一个外设映射到其它的引脚上,来充分利用片内资源。
详细的引脚重映射情况可以查看数据手册表格9。 引用链接:https://blog.csdn.net/geek_monke ... 1001.2014.3001.5501
