外部按键启动计时数控器设计 采用单片机设计制作一个外部按键计时显示器,具有两按键间隔时间显示、按 下与松开间隔时间显示等功能。
软件设计
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit key1=P3^0; //定义"自启动"按钮
- sbit key2=P3^1; //定义"启动"按钮
- sbit key3=P3^2; //定义"复位"按钮
- uchar p,a,s,g;
- uint pop=0; //定义变量控制按键
- uchar code table[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71
- }; //共阴极数码管编码
- void display(uchar s,uchar g); //声明显示子函数
- void delay(uint z); //声明延时子函数
- void init(); //声明初始化函数
- void main()
- init(); //调用初始化子程序
- while(1)
- if(key1==0) //检测"启动"按钮是否按下
- p=0; //将变量 p的值清零
- s=0; //将十位清零
- g=0; //将个位清零
- TR0=0; //关闭定时器
- pop=0;//变量清零
- delay(10); //延时去抖动
- if(key1==0) //再次检测 "启动"按钮是否按下
- TR0=1; //启动定时器开始工作
- while(!key1); //松手检测,若按键没有释放, key1 始终为0,那么!key1 始终为 1,程序就一直停在此
- TR0=0;
- if(key2==0) //检测"启动"按钮是否按下
- if(pop==0) //检测是否key2是第二次按下
- if(key2==0) //再次检测 "启动"按钮是否按下
- p=0; //将变量 p的值清零
- s=0; //将十位清零
- g=0; //将个位清零
- TR0=0; //关闭定时器
- while(!key2); //松手检测,若按键没有释放, key2 始终为0,那么!key2 始终为 2,程序就一直停在此
- pop++;
- if(key2==0) //检测"停止"按钮是否按下
- if(pop==1) //检测是否key2是第二次按下
- if(key2==0) //再次检测 "停止"按钮是否按下
- TR0=0; //关闭定时器
- pop=0;
- if(key3==0) //检测"复位"按钮是否按下
- if(key3==0) //再次检测 "复位"按钮是否按下
- while(!key3); //松手检测
- p=0; //将变量 p的值清零
- s=0; //将十位清零
- g=0; //将个位清零
- TR0=0; //关闭定时器
- pop=0;//变量清零
- display(s,g); //调用显示子函数
- void delay(uint z) //延时子函数
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void display(uchar s,uchar g) //显示子程序
- P2=0xbf;
- P0=table;
- delay(10);
- P2=0x7f;
- P0=table[g];
- delay(10); //使用动态扫描的方法实现数码管显示
- void init() //初始化子程序
- p=0;
- TMOD=0x01; //使用定时器 T0 的方式 1
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256; //定时 50ms中断一次
- EA=1; //中断总允许
- ET0=1; //允许定时器 T0 中断
- void timer0() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256;//重新赋初值
- TL0=(65536-50000)%256; a++; //中断一次变量 a的值加 1
- if(a==20) //中断 20 次后,定时时间为 20*50ms=1000ms=1s,将变量 p的值加 1
- a=0;
- p++; if(p==60) //秒表到达 60s后回零
- p=0;
- s=p%100/10; g=p%10; //分离个位和十位
复制代码程序或许还有很多问题,请大家多多指教,一起学习:
仿真.7z
(21.5 KB, 下载次数: 23)
