本菜文以STM32的USART1中断为例,类比STC系列的51单片机相对应的操作,粗浅地分析一下STM32串口中断各项配置的含义。本着知其所以然的理念,例程采用了直接访问寄存器的方式,未使用任何库函数。 尽管STM32和STC相差很大,但它们的串口操作流程还是比较相近的,都包括引脚配置、通讯参数配置、中断配置和中断服务程序等步骤。为了节约时间,前两项内容就不多说了。 例程的运行条件如下: 1.USART1_RX在PA10上,配置成上拉/下拉输入模式,USART1_TX在PA9上,配置成2MHz的复用推挽模式; 2.9600bps,8N1数据格式; 3.PB0接了一只LED。 下面进入串口中断配置主题。 先通过下图回顾一下STC单片机串口1中断逻辑,以及流程中涉及到的概念。
寄存器SCON的位1(TI发送中断请求)和位0(RI接收中断请求)是两个中断源,也就是说,在串口发送或接收数据时,硬件会使SCON.1或SCON.0置位,从而产生TI发送中断请求或接收中断请求,但这两个请求能不能被程序响应,还得过ES和EA两关,如果IE.4(ES串口中断使能)和IE.7(EA中断总开关)都为1,TI或RI的请求才能进入中断优先级评估模块。在这个模块里,TI或RI中断会根据寄存器IPH和IP相应位的值分为4个优先级。 不管TI或RI中断是什么优先级,只要中断被CPU响应了,那就会把串口1中断向量赋值给程序计数器PC,也就是把程序存储器0023H和0024H两个单元的值赋给PC,从而进入串口的中断服务程序,直至执行到RETI指令为止才退出。 这个过程至少涉及五个主要概念:中断源、中断使能、中断优先级、中断向量、中断服务程序。同样,STM32的串口1中断也有这五个概念。 下图是STM32F1xx串口1中断逻辑: 现在开始直接面向寄存器操作。 1、中断源使能配置 目标寄存器:USART1_CR1串口1控制寄存器1 寄存器地址:0x4001380c 赋值:0x202c 本例仅开放了接收中断,所以只用到了USART1_CR1寄存器。UE(USART1_CR1.13)、RXNEIE(USART1_CR1.5)、TE(USART1_CR1.3)和RE(USART1_CR1.2)同时置位,这就产生了0x202c的赋值。 这是USART1中断源及相应使能位的逻辑图,图中标红线路是可以产生中断的信号,绿色信号代表各个中断线路的使能信号。咱得承认,人家STM32F1xx的中断源还真是挺多的,而且都能单独使能,比STC灵活多了。 2、串口中断开放 USART1没有像STC那样的中断总开关EA,但它有和ES类似的串口中断使能,所有的中断都有自己的使能开关,它们集合在一个寄存器族NVIC_ISER0~NVIC_ISER7里,每个中断各占其中的一个位。 Cortex-M3在这方面的做法很有意思,它通过中断向量表为每个中断分配了一个向量号,然后再以这个向量号为索引,找到并操作NVIC寄存器组中相关的寄存器或位,包括后面要说的中断优先级设置也是如此,所以咱们先来看看STM32中断向量表: USART1的向量号是37,请记住这个‘门牌号’。 开放中断需要操作NVIC_ISERx寄存器: NVIC_ISER共8个寄存器,即NVIC_ISER0---NVIC_ISER7,而STM32F1xx只排了60多个中断号(不同型号可用的中断数量不同),所以实际上只使用了NVIC_ISER0~NVIC_ISER2,其中在NVIC_ISER0占座的是0号窗口看门狗WWDG中断---31号I2C1事件中断,USART1中断在NVIC_ISER1的bit5上。所以,USART1中断使能的操作如下: 目标寄存器:NVIC_ISER1中断设置使能寄存器1 寄存器地址:0xe000e104 赋值:bit5置位 3、中断优先级分组设置 STM32的中断优先级设置比STC复杂一些,它需要先设置所有中断的优先级分组,也就是通过SCB_AIRCR寄存器将中断优先级分为抢占级和响应级,这是两个与STC不太一样的优先级概念。 首先需要明确的是,SCB_AIRCR设置的不是某个具体中断的抢占级和响应级,而是针对所有中断。 目标寄存器:SCB_AIRCR系统控制模块应用程序中断和复位控制寄存器 寄存器地址:0xe000ed0c 赋值:0x05fa0400 书上说了,每次操作这个寄存器都必须在VECTKEY段上写0x05fa,否则它不认账,会忽略写入操作。SCB_AIRCR的复位值很‘聪明’,恰好是密钥0x05fa的反码。 在写入密钥的同时对PRIGROUP[2:0]赋值才是核心目的,在英文手册上它的全称是interrupt priority grouping,字面意思是中断优先级分组,而按照它的功能来说,俺觉得叫‘中断优先级分隔位标志’比较贴切,因为它指示出了抢占级和响应级的分隔位置。 STM32F1xx用1个叫IP[x]的字节来定义优先级,但只用了它的高4位,并且按照PRIGROUP[2:的值把这4位分成抢占和响应两组,以本例中PRIGROUP[2:0]=100(也就是4)为例,IP[x]从位4分隔开来,位7~位5成为抢占组,可形成23(8级)抢占级别,又因为位3~位0没有启用,所以只剩下位4作为响应组,也就只有0、1两个响应级别。 在后序的步骤当中,这个IP[x]字节将在具体中断优先级配置当中赋不同的数值,从而确定相应中断的优先级。 回过头来简单说一说什么是抢占级(Group priority)和响应级(Sub priority)。 抢占级的数值越低,优先级就越高,可以嵌入低级别中断;响应没有抢先嵌套权,但响应级别高的可以优先执行。假设正在执行一个抢占级为1/响应级为1的A中断,简称为A(g1s1),又来了3个中断,分别是B(g0s1)、C(g2s1)、D(g2s0),那么B就会打断A嵌套进去被执行,没办法,谁让B的抢占级别高呢。等B执行完了,A就会继续执行,C和D也只能在外面等着,因为它们的抢占级别都比A低。等A执行完了就会优先执行D,因为尽管C和D的抢占级是一样的,但D的响应优先级高于C,C只好眼巴巴了。 3、结合PRIGROUP[2:的具体中断优先级设定 具体到USART1中断,刚才说的PRIGROUP[2:0]和优先级字节IP[x]该怎样落地呢? 目标寄存器:NVIC_IPR9中断优先级设置寄存器 寄存器地址:0xe000e409 赋值:对应IP[37]的字节赋值0x30 STM32设置了一个叫做NVIC_IPRx的寄存器阵列,每个寄存器可以存放4个中断的优先级8位(1个字节)配置数据,这个阵列与NVIC_ISERx的布局方式类似,只不过NVIC_ISERx是位布局,而NVIC_IPRx则是字节布局: IP[37]就是USART1中断优先级配置的字节, PRIGROUP[2:0]=4已经确定了抢占级用3个位、响应级用1个位,那么IP[37]=0x30的意思就是配置USART1中断的抢占级为1,响应级也为1。 4、例程 //串口1中断测试程序 //GPIOA/GPIOB相关寄存器定义 #define GPIOA_Base 0x40010800 #define GPIOB_Base 0x40010C00 #define GPIO_ConfigurationRegisterLow 0x00 #define GPIO_ConfigurationRegisterHigh 0x04 #define GPIO_OutputDataRegister 0x0c #define GPIOA_CRH (*(volatile unsigned int*)(GPIOA_Base + GPIO_ConfigurationRegisterHigh)) #define GPIOB_CRL (*(volatile unsigned int*)(GPIOB_Base + GPIO_ConfigurationRegisterLow)) #define LED1 *(volatile unsigned int *)0x42218180 //RCC相关寄存器定义 #define RCC_APB2ENR (*(volatile unsigned int*)0x40021018) //USART1相关寄存器定义 #define USART1_Base 0x40013800 #define USART_DataRegister 0x04 #define USART_BaudRateRegister 0x08 #define USART_ControlRegister1 0x0c #define USART_ControlRegister2 0x10 #define USART1_DR (*(volatile unsigned int*)(USART1_Base + USART_DataRegister)) #define USART1_BRR (*(volatile unsigned int*)(USART1_Base + USART_BaudRateRegister)) #define USART1_CR1 (*(volatile unsigned int*)(USART1_Base + USART_ControlRegister1)) #define USART1_CR2 (*(volatile unsigned int*)(USART1_Base + USART_ControlRegister2)) #define ResetUSART1 *(volatile unsigned int*)0x424201b8 #define USART1_RXNE *(volatile unsigned int*)0x42270014 //NVIC相关寄存器定义 #define SCB_AIRCR *(volatile unsigned int*)0xe000ed0c #define NVIC_ISER1 *(volatile unsigned int*)0xe000e104 #define NVIC_IPR9 *(volatile unsigned int*)0xe000e409 //--------------------------------------- void Delay_ms(unsigned short int MsCount) { unsigned int i = 0; while(MsCount--) { i=8030; while(i--); } }
void U1BaudRate(unsigned int PCLK2,unsigned int BaudRate) //波特率设置 { float UsartDiv; unsigned short int Mantissa;//波特率换算参数整数部分 unsigned short int Fraction;//波特率换算参数小数部分 UsartDiv = (float)(PCLK2*1000000)/(BaudRate*16); Mantissa = UsartDiv;//得到整数部分 Fraction = (UsartDiv-Mantissa)*16;//得到小数部分 Mantissa <<= 4; Mantissa = Mantissa + Fraction; USART1_BRR = Mantissa; }
int main(void) { /*为节约篇幅,就不把时钟初始化程序列出来了,PCLK2为72MHz.*/ //开启USART1和GPIOA/GPIOB时钟 RCC_APB2ENR |=0x0000400c; //配置USART1_RX(PA10)和USART1_TX(PA9) GPIOA_CRH = (GPIOA_CRH & 0xfffff00f) | 0x000008a0; //配置LED1(接在了PB0上)引脚状态 GPIOB_CRL = (GPIOB_CRL & 0xfffffff0) | 0xee000006; //复位USART1 ResetUSART1=1; ResetUSART1=0; //配置波特率为9600,数据格式为8N1 U1BaudRate(72,9600); //使能USART1模块,使能发送和接收,开启接收中断 USART1_CR1 |=0x202c; //写入VECTKEY,PRIGROUP赋值为4 SCB_AIRCR &=0x05faf8ff; SCB_AIRCR |=0x05fa0400; //使能USART1中断 NVIC_ISER1 |=1<<5; //配置USART1的抢占优先级和响应优先级 NVIC_IPR9 &=0xffff00ff; NVIC_IPR9 |=0x3000;
while(1) { LED1 = 0; Delay_ms(1000); LED1 = 1; Delay_ms(1000); } }
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { unsigned char tmp; if(USART1_RXNE ==1) { USART1_RXNE=0; tmp=USART1_DR; USART1_DR=tmp; } } |
