查看: 1152|回复: 1
关于51单片机PWM无法恒定最高电位
ID:781656 发表于 2021-2-7 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
uchar time,time1,count,value,flag=1,a=0,b=0,c=0;      //低电平的占空开比
sbit PWM=P2^1;               //pwm通道脉冲
sbit ADD=P1^0;                                  //加速
sbit DEC=P1^1;                                  //减速
sbit TURN=P1^2;                                  //电机换向
//函数声明
void delayxms(uint z);
void motor_turn();
void motor_add();
void motor_dec();
void timer0_init();
//主函数
        timer0_init();
        PWM=0;
                motor_turn();
                motor_add();
                motor_dec();
//延时处理
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<180;y++);
//电机正反向控制
void motor_turn()
        if(TURN==0)
                delayxms(10);        //此处时间不能太长,否则会和中断产生冲突
                if(TURN==0)
                        flag=~flag;
                while(!TURN);
//电机加速
void motor_add()
        if(ADD==0)
                delayxms(10);
                if(ADD==0)
                        a=1;
                        b=0;
                //        time++;
                //        value++;
                /*        if(value>100)
                                value=0;
                                count++;
                        if(count>=90)
                                count=90;
                        if(time<count)
                                PWM=1;
                                PWM=0;
                        if(time>=1000)
                                time=0;
        //        while(!ADD);
/*        else
                a=0;
//电机减速
void motor_dec()
        if(DEC==0)
                delayxms(10);
                if(DEC==0)
                        b=1;
                        a=0;
                //        time++;
                //        value++;
                /*        if(value>100)
                                value=0;
                                count--;
                        if(time<count)
                                PWM=1;
                                PWM=0;
                        if(time>=1000)
                                time=0;
        //        while(!DEC);
/*        else
                b=0;
//定时器0初始化
void timer0_init()
        TMOD=0x01;     //定时器0工作于方式1
        TH0=0xff;
        TL0=0xff;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
//定时0中断处理
void timer0_int() interrupt 1
//        TR0=0;        //设置定时器初始值期间,关闭定时器
        TH0=0xff;
        TL0=0xff;
//        TR0=1;
        time++;
        count++;
        if(count>250)
                count=0;
                if(a==1)
                        value++;
                //        delayxms(100);
                if(b==1)
                        value--;
                //        delayxms(100);
/*        if(value>=500)
                value=500;
        if(value<=0)
                value=0;
        if(time>1500)
                time=0;
        //        time1++;
/*        if(time1>=1000)
                time1=1000;
        if(time<value)
                PWM=1;
                PWM=0;
这个程序试过时间恒定time1=1000,但频率还是不断重复,望告知哪个地方设置有误
ID:871393 发表于 2021-2-8 09:04 | 只看该作者
你的time是uchar类型 最大只能到255, 改成uint
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
