查看: 9600|回复: 11
无线遥控灯头拆解
ID:848824 发表于 2021-2-20 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了一个无线遥控灯头让大家研究研究,不知道是什么单片机方案的,做工还挺好,9块钱包邮。
ID:584814 发表于 2021-4-26 17:43 | 显示全部楼层
白色螺旋状的那个是天线,你感觉能是什么方案
ID:695749 发表于 2021-5-8 20:05 | 显示全部楼层
该无线遥控灯已损坏,内部有大电流或短路。
“不知道是什么单片机方案的”
可以不用单片机控制,接收电路加解码,可以用PT2262/PT2272 。
ID:436885 发表于 2021-9-17 18:37 | 显示全部楼层
蓝牙合封片
ID:988915 发表于 2021-12-7 00:58 | 显示全部楼层
做工看起来还不错
ID:378108 发表于 2022-2-12 21:35 | 显示全部楼层
78p153,义隆的
ID:1060379 发表于 2023-1-5 11:09 | 显示全部楼层
有个一抹一样的,前几天修理户外电线一会供电一会停电,经过几次冲击发现遥控不能使用了。来电后继电器吸合,有输出,就是按遥控器没反应了,拆开后不知道哪里故障,希望能指教。
ID:491875 发表于 2023-1-6 09:09 | 显示全部楼层
从外观看,必然是DC电路失控过压导致很多元器件受损!维修价值不大!限流电容,整流桥,继电器驱动三极管,滤波电容等已经明显损坏。检测一下稳压管估计应该已经开路。如果打算维修,可以使用5V直流电压接在整流桥输出看看IC是否损坏,IC损坏就没有维修价值了
ID:430492 发表于 2023-2-18 15:22 | 显示全部楼层
应该是2262+2272的方案,频率看是315还是433
ID:88256 发表于 2023-2-18 18:20 | 显示全部楼层
这个做工只能说是一般般,根本算不上做工很好,所用的材料也是普普通通的,但是对于9元包邮来说还行吧
ID:61876 发表于 2023-2-18 19:53 | 显示全部楼层
这类电路板供电多数是采用电容降压,接收部分工作电压是5V ,继电器工作电压12V。电路中往往设置一个12V稳压管,使用时很容易烧坏引起其它原件损坏。维修时可以将稳压管去掉,解5V电源检查。换下损坏的器件用一个12V的开关电源供电工作。就可以重新使用了。
ID:493995 发表于 2023-5-16 10:06 | 显示全部楼层
这种螺旋状线绕天线,315和433遥控用的非常多。
