查看: 1653|回复: 1
蓝桥杯大赛学习历程
ID:888344 发表于 2021-3-4 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大三下学期了,在老师的鼓励下报考蓝桥杯大赛,经验不足,希望在此处和各位大佬们多多交流,指出我的不足之处,不胜感激。
bit   (定义一个位 0 1)
sbit (定义一个管脚)
sfr  (定义一个寄存器)
typedef     (定义一个数据类型)
//1位8个字节
char 8位
int    16位
float  32位
//21/01/13
配置了CT07D的开发环境,下载了一些资料,,下载历程到板子上,一切正常,但是发现老师的线给我配置错了,要联系老师换线。(每次下载要重新断电)
//2021/01/16 数码管的学习   单片机上是共阳级的数码管
//0-9
//shuma = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }
                        0        --        0xc0   a -- 0x88     1100 0000 & 0111 1111 = 0100 000 效果是加小数点
                        1        --        0xf9   b -- 0x83
                        2        --        0xa4   c -- 0xc6
                        3        --        0xb0   d -- 0xa1
                        4        --        0x99   e -- 0x86
                        5        --        0x92   f -- 0x8e
                        6        --        0x82   全灭 -- 0xff
                        7        --        0xf8   全亮 -- 0x00
                        8        --        0x80   小数点 -- 0x7f
                        9        --        0x90
                        位选 com口为高电平  位选(Y6C) 段选(Y7C)
显示时间间隔1m合适,
bit 位标量,
回家的第一个程序,竟被怎么用独立按键控制一个灯的亮灭情况所难到。呜呜呜呜
看看网上的例程看看。
2021/01/21
千年谜题终于揭开了,我终于可以用一个按键控制灯的亮灭了,我在按键的一开始加入了这个程序P2 = Y6c ; P0 = 0x00 ;  P2 = Y7c ;  P0 = 0xff; P2 = 0x00;我原来的意思是当控制LED的时候,数码管可以全灭掉,这样就没有数码管的影响了,但是执行这个语句之后,P0端全是1,数码管不亮了,LED也是P0端口控制的,取反之后LED=0,所以就显示常亮状态,按键控制不了,看来要是先按下S4,之后的操作都会看到数码管常亮。
2021/01/22
矩阵键盘  当成4个独立按键来看待
需要理解扫描思路,J5换跳冒,还有IO口的不同。
蓝桥官网和长天单片机找资源。
ID:858456 发表于 2021-3-5 15:39 | 只看该作者
这比赛具体比啥?
