查看: 1037|回复: 0
CS86189无滤波2X25W立体声D类功放IC
ID:850074 发表于 2021-3-5 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS86189C是一款2X25W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。在PBTL模式下,可以驱动低至2Ω 的负载,并14V供电情况下输出50W的连续功率。先进的EMI抑制技术 使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS86189C内置了短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS86189C具有高 达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS86189C提供纤小的TSSOP28-PP封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。输出功率 :
PO at 10% THD+N, VDD = 18V RL = 8 Ω  2X24W
PO at 10% THD+N, VDD = 14V RL = 4 Ω  2X25.5W
PO at 10% THD+N, VDD = 14V RL = 4 Ω  2X20W
PO at 10% THD+N, VDD = 18V RL = 4 Ω  47W(PBTL)
PO at 10% THD+N, VDD = 16V RL = 4 Ω  37W(PBTL)
PO at 10% THD+N, VDD = 14.5V RL=2 Ω 50W(PBTL) 描述:效率高达90%,无需散热片,较大的电源电压范围6V~18.5V ,管脚兼容CS8618C ,免滤波功能 ,输出管脚方便布线布局 ,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护 ,良好的失真和防噗声功能, 四级增益可调 ,差分输入.
作者:ledsuperb
