查看: 1080|回复: 0
CS8391固定20倍增益4种防破音可选2X4.8W输出功率立体声音频功放IC
ID:850074 发表于 2021-3-9 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8391E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。CS8391EBOOST升压至6.2V可以为4Ω的负载提供2X4.8W的恒定功率.AB类D类的双模设计使得CS8391E可以有效的兼顾FM模式的抗干扰设计.在单节锂电池的供电范围内,CS8391E可以成为便携式音箱设备的非常优越的选择。
CS8391E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了 CS8391E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,另外CS8391E内置了过流保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8391E提供了纤小的的EQA16L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式输出功率,优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围∶2.7V到5.5V,内置20倍的固定增益,4种防破音模式可选,无需滤波的Class-D结构,RL=4Ω+44uH@80%的效率,高电源抑制比(PSRR)∶在217Hz下为70dB,启动时间 (100ms),静态电流 (20mA),低关断电流(<0.1μA),过流保护,过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
作者:ledsuperb
