* 实 验 名 : RS232串口试验
* 实验说明 : 单片机串口接收数据控制灯亮灭
* 连接方式 :
* 注 意 : 该试验使用的晶振是11.0592
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar PuZh[36] = "xxxxxxxxxxxx";
//--定义使用的IO--//
sbit LED=P2^0;
//--声明全局函数--//
void UsartConfiguration();
void Delay_1ms(uint i);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无 * 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
uchar i;
uchar receive_data;
EA = 0;
if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
RI = 0;
receive_data = SBUF;//接收到的数据
if(receive_data == '1')
LED =0;//接收到1亮灯
LED =1; //其他情况灯灭
for(i=0; i<36; i++)
SBUF = PuZh[ i]; //将要发送的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
Delay_1ms(1);
EA = 1;
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
UsartConfiguration();//初始化串口
while(1);
* 函 数 名 : UsartConfiguration()
* 函数功能 : 设置串口
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
SCON=0X50; //设置为工作方式1,8位数据,可变波特率
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X00; //波特率不加倍
TH1=0XFd; //计数器初始值设置,9600@11.0592MHz
TL1=0XFd;
TR1=1; //打开计数器
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms
* x * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
