查看: 951|回复: 0
CS86552E扩频功能40倍增益双路20W数字功放IC
ID:850074 发表于 2021-3-10 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS86552E 是一款带扩频功能,2x20W D类音频功率放大器。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。CS86552E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS86552E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS86552E可以驱动低至4Ω 负载的扬声器,最高可提供2X20W的连续功率;CS86552E具有高达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS86552E提供纤小的EQA16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为- 40℃至85℃。● 输出功率:PO at 10%THD+N,VDD=6V@RL=4Ω 2X4W POat 10%THD+N,VDD=10V@RL=4 Ω 2X12W PO at 10%THD+N,VDD=16V@RL=8Ω 2X15W POat 10%THD+N,VDD=18V@RL=8Ω 2X20W PO at 2%THD+N,VDD=20V@RL=8Ω 2X20W●较大的电源电压范围5V~23V●效率高达90%,无需散热片●固定40倍增益,集成16K输入电阻 ,640K反馈电阻●扩频功能●功率限制功能●免滤波功能●输出管脚方便布线布局·良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护●良好的失真和防噗声功能●差分输入。
作者:ledsuperb
