查看: 4210|回复: 12
单片机io控制12V的通断,P_EN1设置为高电平,瞬间就被拉低了
ID:373843 发表于 2021-3-12 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:140604 发表于 2021-3-12 19:36 | 显示全部楼层
楼主用什么型号的单片机呢,P_EN1配置为推挽输出试试
ID:403593 发表于 2021-3-12 19:36 | 显示全部楼层
把R22和R24都换成10K的试试
ID:89515 发表于 2021-3-12 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
断开r24看哪里出了问题
ID:373388 发表于 2021-3-12 20:08 | 显示全部楼层
P_EN1 应该拉不低,是不是你测的是 R25 连接 三极管的基极端
ID:213173 发表于 2021-3-12 20:52 | 显示全部楼层
加1~3K上拉电阻,MCU内部上拉电阻几百K,维持不住高电平。
ID:373843 发表于 2021-3-13 07:57 | 显示全部楼层
stm8s003,试过了,不行
ID:373843 发表于 2021-3-13 08:05 | 显示全部楼层
不是,我把12,调到7V左右,就可以控制,不知那出了问题
ID:294296 发表于 2021-3-13 08:29 | 显示全部楼层
R25换成1K,单片机输出串一个二极管,二极管正极接单片机,负极接R25,这样电流就不会倒灌了
ID:420836 发表于 2021-3-13 09:40 | 显示全部楼层
该引脚有可能被配置为漏极开路驱动器。 如果是这样,则需要添加一个外部上拉电阻。
ID:230920 发表于 2021-3-13 10:32 | 显示全部楼层
引脚接一个10K的上拉
ID:693038 发表于 2021-3-13 12:19 | 显示全部楼层
配置成推挽,如果你的单片机供电是5V 5/10K也就是500uA,你的单片机连500uA拉电流都没有?除非你的IO没有PP输出,只有OD,比如STM8S003有两个I2C脚就是如此,如果只有OD的话就用总工的方法吧,从VCC取电
ID:230742 发表于 2021-3-13 12:36 | 显示全部楼层
