单片机做时钟,实现功能:
1、定时器一秒定时;
2、小时、分、秒显示 ;
3、按键设置时间,使用四个按键
步骤如下: 第一次按KEY-SET ,设置小时;第二次按KEY-SET ,设置分钟;第二次按KEY-SET ,设置秒。
在设置过程中,按UP循环加1;按down循环减1;按KEY-ENTER退出设置。
4、按键设置时间时相应的位闪烁:设置”小时“时,小时闪烁 12.20.30
设置”分钟“时,分钟闪烁 12.20.30
设置”秒“时,秒闪烁 12.20.30
这里闪烁我用红色代替。
#include <reg52.h>
sbit key_set=P3^4;
sbit key_up=P3^5;
sbit key_down=P3^6;
sbit key_enter=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
0x71,0x00};
uchar count,num,num1,hour,hour1,hour2,min,min1,min2,sec,sec1,sec2,shan;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar hour,uchar min,uchar sec)
hour1=hour/10;
hour2=hour%10;
min1=min/10;
min2=min%10;
sec1=sec/10;
sec2=sec%10;
if(shan==1)
if(count==1)
//TR0=0;
hour1=16;
hour2=16;
if(count==2)
//TR0=0;
min1=16;
min2=16;
if(count==3)
//TR0=0;
sec1=16;
sec2=16;
if(key_enter==0)
count=0;
shan=0;
TR0=1;
dula=1;
P0=table[hour1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[hour2]|0x80;
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[min1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[min2]|0x80;
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[sec1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[sec2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delayms(1);
void keyscan()
if(key_set==0) //key_set键的程序
delayms(5);
if(key_set==0)
count++;
TR0=0;
if(count==4)
count=1;
if(count<4)
TR1=1;
shan=1;
while(!key_set)
display(hour,min,sec);
if(key_up==0)
delayms(5);
if(key_up==0)
while(!key_up)
if(count==1)
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
if(count==2)
min++;
if(min==60)
min=0;
if(count==3)
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
if(key_down==0)
delayms(5);
if(key_down==0)
while(!key_down)
if(count==1)
hour--;
if(hour==255)
hour=23;
if(count==2)
min--;
if(min==255)
min=59;
if(count==3)
sec--;
if(sec==255)
sec=59;
if(key_enter==0)
delayms(5);
if(key_enter==0)
while(!key_enter)
count=0;
shan=0;
TR0=1;
/* TR1=0;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;*/
void init()
TMOD=0x11;
TH1=(65536-46080)/256;
TL1=(65536-46080)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=0;
init();
keyscan();
void T0_time() interrupt 1
num++;
if(num==20)
num=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
void T1_time() interrupt 3
num1++;
if(num1==10)
num1=0;
shan=~shan;
