查看: 1218|回复: 1
如何实现用SPI读取16个ICM42605
ID:895436 发表于 2021-3-23 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何实现用SPI读取16个ICM42605,是用单片机的一个SPI,然后选择16个GPIO配置为传感器的CS引脚吗,这样的话如何区分传感器呢?,只通过CS引脚就可以吗?,用传感器的INT引脚连接单片机的EXIT中断线,通过产生中断来读取数据,这样可以吗?
ID:895436 发表于 2021-3-23 12:17 | 只看该作者
用INT引脚连接EXIT中断线,然后通过产生中断信号读取传感器数据,这样可以吗?
