查看: 773|回复: 0
SP6669P兼容OB2365TAP-H做24W低功耗开关电源12V2A/24V1A
ID:850074 发表于 2021-3-23 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、特征
   集成650V MOSFET
   多模式操作
   CCM @重载和低压线路
   中等负载下的QR类操作
   绿色模式,轻载时会跳谷
   空载突发模式
   无噪音工作
   固定65KHz(典型)开关频率
   超低启动和低工作电流
   上电软启动
   交流电压过压保护Line-ovp功能
   交流电压欠压保护掉电功能
   过压保护(OVP),过温保护(OTP),VDD在电压锁定下具有迟滞(UVLO)
   DIP7封装
二、应用领域
   交流/直流适配器
   手机充电器
   PC和服务器的辅助电源
   线性稳压器/ RCC更换
三、说明
   SP6669P是一种高性能多模式(QR / CCM)反激式转换器的PWM控制器。 芯片消耗极低的启动和工作电流。 它成就更少超过75mW的待机功率以满足严格的待机功率标准。
   SP6669P提供全面的保护具有自动恢复功能的覆盖范围包括逐周期电流限制,二极管短路保护,输出过压保护,VDD过压保护(OVP),反馈回路开路保护,负载短路保护,VDD在电压锁定下具有迟滞(UVLO),欠压和Line-ovp功能。
   SP6669P采用DIP7封装。兼容OB2365TAP-H
作者:ledsuperb
