stm32 单片机主控制器 链接阿里云项目分享
- #include "stm32f10x.h" //包含需要的头文件
- #include "sim800c.h" //包含需要的头文件
- #include "delay.h" //包含需要的头文件
- #include "usart1.h" //包含需要的头文件
- #include "mqtt.h" //包含需要的头文件
- /*函数名:初始化SIM800C的GPIO */
- /*参 数:无 */
- /*返回值:无 */
- void SIM800C_GPIO_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个设置IO端口参数的结构体
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE); //使能PC端口时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //准备设置PC0
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速率50Mhz
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推免输出方式
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //设置PC0
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //准备设置PC1
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉输入
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //设置PC1
- /*函数名:SIM800C开机 */
- /*参 数:无 */
- /*返回值:0:开机成功 1:开机失败 */
- char SIM800C_Power(void)
- if(POWER_STA==0){ //如果PC1是低电平,表示目前处于关机状态
- u1_printf("\r\n目前处于关机状态,准备开机\r\n"); //串口输出信息
- POWER_KEY(1); //先拉高PC0
- Delay_Ms(1500); //延时
- POWER_KEY(0); //再拉低PC0,开机
- }else{ //反之PC1是高电平,表示目前处于开机状态
- u1_printf("\r\n目前处于开机状态,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- POWER_KEY(0); //再拉低PC0,关机
- Delay_Ms(1200); //间隔
- POWER_KEY(0); //再拉低PC0,开机,完成重启
- Delay_Ms(2000); //延时,等待状态稳定
- if(POWER_STA){ //如果PC1是低电平,表示开机或是重启成功
- u1_printf("开机成功\r\n"); //串口输出信息
- }else{ //反之PC1是高电平,表示开始或是重启失败
- u1_printf("开机失败\r\n"); //串口输出信息
- return 1; //返回1,表示失败
- return 0; //返回0,表示成功
- /*函数名:发送设置指令 */
- /*参 数:cmd:指令 */
- /*参 数:timeout:超时时间(100ms的倍数) */
- /*返回值:0:正确 其他:错误 */
- char SIM800C_SendCmd(char *cmd, int timeout)
- SIM800C_RxCounter=0; //800C接收数据量变量清零
- memset(SIM800C_RX_BUF,0,SIM800C_RXBUFF_SIZE); //清空800C接收缓冲区
- SIM800C_printf("%s\r\n",cmd); //发送指令
- while(timeout--){ //等待超时时间到0
- Delay_Ms(100); //延时100ms
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"OK")) //如果接收到OK表示指令成功
- break; //主动跳出while循环
- u1_printf("%d ",timeout); //串口输出现在的超时时间
- u1_printf("\r\n"); //串口输出信息
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,说明超时时间到了,也没能收到OK,返回1
- else return 0; //反之,表示正确,说明收到OK,通过break主动跳出while
- /*函数名:CREG指令,查询注册上网络 */
- /*参 数:timeout:超时时间(1s的倍数) */
- char SIM800C_CREG(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CREG?\r\n"); //发送指令,查看是否注册上
- Delay_Ms(1000); //延时1s
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"+CREG: 0,1")) //如果接收到 +CREG: 0,1 表示注册上
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,说明超时时间到了,也没能收到+CREG: 0,1,返回1
- else return 0; //反之,表示正确,说明收到+CREG: 0,1,通过break主动跳出while
- /*函数名:CSQ指令,查询信号 */
- char SIM800C_CSQ(int timeout)
- char temp1[10],temp2[10] ,temp3[10]; //定义3个临时缓冲区
- SIM800C_printf("AT+CSQ\r\n"); //发送指令,查询信号质量
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"+CSQ:")){ //接收到 +CSQ: 表示指令成功
- sscanf(SIM800C_RX_BUF,"%[^ ] %[^,],%[^,]",temp1,temp2,temp3); //格式化搜索,信号质量
- u1_printf("信号强度范围0~31,99表示无信号\r\n"); //串口输出信息
- u1_printf("信号强度:%s\r\n",temp2); //串口输出信息
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,说明超时时间到了,也没能收到+CSQ:,返回1
- else return 0; //反之,表示正确,说明收到+CSQ:,通过break主动跳出while
- /*函数名:CGATT指令,查询是否附着GPRS */
- char SIM800C_CGATT(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CGATT?\r\n"); //发送指令,查询是否附着GPRS
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"+CGATT: 1")) //接收到 +CGATT: 1 表示指令成功
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,说明超时时间到了,也没能收到+CGATT: 1,返回1
- else return 0; //反之,表示正确,说明收到+CGATT: 1,通过break主动跳出while
- /*函数名:激活数据网络 */
- /*参 数:无 */
- char SIM800C_ActivateNetwork(void)
- { //反之如果time小于timeout,表示正确,通过break主动跳出while
- u1_printf("等待激活GPRS... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"",60)){ //发送激活GPRS命令,超时时间6s
- u1_printf("激活GPRS失败\r\n"); //串口输出信息
- return 1; //如果if成立,表示超时了,返回1
- }else{ //反之,表示指令正确
- u1_printf("激活GPRS成功\r\n"); //串口输出信息
- u1_printf("等待设置接入点... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMIOT\"",60)){ //发送设置接入点命令,超时时间6s
- u1_printf("设置接入点失败\r\n"); //串口输出信息
- return 2; //如果if成立,表示超时了,返回2
- u1_printf("设置接入点成功\r\n"); //串口输出信息
- u1_printf("等待打开GPRS网络... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+SAPBR=1,1",60)){ //发送打开网络命令,超时时间6s
- u1_printf("打开GPRS网络失败\r\n"); //串口输出信息
- return 3; //如果if成立,表示超时了,返回3
- }else u1_printf("打开GPRS网络成功\r\n"); //串口输出信息
- return 0;
- /*函数名:同服务器建立TCP连接 */
- char SIM800C_TCPConnect(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",\"%d\"\r\n",ServerIP,ServerPort); //发送指令,连接服务器
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"CONNECT")) //如果接收到CONNECT表示连接成功
- //S u1_printf("%d ",timeout); //串口输出现在的超时时间
- //S u1_printf("\r\n"); //串口输出信息
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,说明超时时间到了,也没能收到CONNECT,返回1
- else return 0; //反之,表示正确,说明收到CONNECT,通过break主动跳出while
- /*函数名:同服务器断开TCP连接 */
- char SIM800C_TCPClose(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CIPCLOSE\r\n"); //发送指令,断开连接
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"CLOSE OK")) //如果接收到CLOSE OK表示连接成功
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,说明超时时间到了,也没能收到CLOSE OK,返回1
- else return 0; //反之,表示正确,说明收到CLOSE OK,通过break主动跳出while
- /*函数名:800C连接物联网云服务器 */
- /*参 数:data:数据 */
- /*返回值:无 */
- char SIM800C_Connect_IoTServer(void)
- char i; //定义一个变量,用于for循环
- SIM800C_GPIO_Init(); //控制800C的IO初始化
- if(SIM800C_Power()){ //控制800C开机或重启,如果返回1,说明开机重启失败,准备重启
- return 1; //返回1
- u1_printf("请等待注册上网络... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_CREG(30)){ //等待注册上网络,超时单位1s,超时时间30s
- u1_printf("注册网络超时,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 2; //返回2
- }else u1_printf("注册上网络\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_CSQ(60)){ //查询信号强度,超时单位100ms,超时时间6s
- u1_printf("查询信号强度超时,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 3; //返回3
- u1_printf("请等待附着上GPRS... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_CGATT(30)){ //查询附着GPRS,超时单位1s,超时时间30s
- u1_printf("查询附着GPRS超时,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 4; //返回4
- }else u1_printf("附着上GPRS\r\n"); //串口输出信息
- u1_printf("请等待设置单链接... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+CIPMUX=0",60)){ //设置单链接模式,超时单位100ms,超时时间6s
- u1_printf("设置单链接失败,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 5; //返回5
- }else u1_printf("设置单链接模式成功\r\n"); //串口输出信息
- u1_printf("请等待设置透传... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+CIPMODE=1",60)){ //设置透传模式,超时单位100ms,超时时间6s
- u1_printf("设置透传失败,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 6; //返回6
- }else u1_printf("设置透传成功\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_ActivateNetwork()){ //准备激活网络
- u1_printf("激活网络失败,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 7; //返回7
- Delay_Ms(500); //适当延时
- for(i=0;i<3;i++) //重试3次
- u1_printf("请等待连接上服务器... ...\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_TCPConnect(10)){ //同服务器建立TCP连接,超时单位1s,超时时间10s
- u1_printf("连接失败,准备再次连接\r\n"); //串口输出信息
- if(SIM800C_TCPClose(10)){ //准备再次连接前要先发送关闭指令,超时单位1s,超时时间10s
- u1_printf("连接异常,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 8; //返回7
- }else return 0; //正确,返回0
- u1_printf("连接不上服务器,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- return 9; //返回9
所有代码51hei提供下载:
SIM800C.7z
(224.23 KB, 下载次数: 60)
