查看: 1125|回复: 0
CS5028内置MOS高效率15A大电流升压DC-DC升压IC
ID:850074 发表于 2021-3-25 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5028E是一款采用CMOS工艺升压型开关稳压器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡电路,一个误差放大器,一个相位补偿电路,通过PWM/PFM切换控制电路。CS5028E内置MOS的设计,只需12个外围元件,极简的外围电路,可以最大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂化。
CS5028E最高可提供17V恒定的电压输出;最大可保证15A的峰值电流下负载稳定工作.低至2.5V的启动电压 ,3~15V的宽工作电压范围,可最大限度的适用于各种终端设备。CS5028E提供了ESOP16的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
特征:输入电压范围:3~15V,可调电压输出最高至 16V,软启动功能,最高93%的效率,振荡频率: 330KHz,精准的反馈参考电压: 1V (±2%),内置15mΩ, 15A, 18V 的 MOSFET,关断电流: <36μA,过温保护,过压保护,封装: ESOP16L。
应用:充电设备、LCD 显示器、数码相机、手持设备、移动终端。
作者:ledsuperb
