查看: 2044|回复: 0
CKSF013C8T6按键长按与短按代码
ID:277948 发表于 2021-3-25 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "key.h"
  2. //************************** IO初始化
  3. void KEY_Init(void)
  4. {
  5. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  6.
  7. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PB,PE端口时钟
  8.
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;                                     //LED0-->PB.5 端口配置
  10. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                      //上拉输入或者为下拉输入具体看io的硬件电路
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
  12. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                               //根据设定参数初始化GPIOB.5
  13. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);        //PB.5 输出高
  14. }
  15. //************************** 按键短按
  16. u8 KEY_SCAN(u8 mode) //***********mode=1按键有效,mode=0按键无效
  17. {
  18.         u8 key_num;
  19.         if(mode==1)
  20.         {
  21.                  if(KEY_1==0)
  22.                  {
  23.                                 delay_ms(100);//********************按键消抖可以减小
  24.                                 if(KEY_1==0)
  25.                                 {
  26.                                                 key_num++;
  27.                                                 if(key_num==3)
  28.                                                 {
  29.                                                         key_num=1;
  30.                                                 }
  31.                                 }
  32.                  }
  33.         }
  34.         else key_num=0;
  35.         return key_num;
  36. }
  37. //************************** 按键长按
  38. u8 KEY_SCAN_LONG(u8 mode) //***********mode=1按键有效,mode=0按键无效
  39. {
  40.         u16 key_num,led_on;
  41.         while((KEY_2==0)&&(mode==1))
  42.         {
  43.                 delay_ms(100);
  44.                 key_num++;
  45.         }
  46.         if(key_num>30)
  47.         {        key_num=0;
  48.                 if(led_on==1) led_on=0;
  49.                          else led_on=1;
  50.         }
  51.         return led_on;
  52. }
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "key.h"
  5. int main(void)
  6. {
  7.         u8 t;
  8.         delay_init();
  9.         LED_Init();
  10.         KEY_Init();
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 t=KEY_SCAN_LONG(1);
  14.                 if(t==1)
  15.                 {
  16.                         LED0=1;
  17.                 }
  18.                 else
  19.                 {
  20.                         LED0=0;
  21.                 }
  22.         }
  23. }
以上代码下载: FUN.zip (4.14 KB, 下载次数: 21)
