查看: 9959|回复: 41
注释很详细的STM32+DHT11温湿度监测源程序
回帖奖励 2 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:719754 发表于 2021-3-25 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机源程序如下(代码注释非常详细):
#include "dht11.h"  //导入头文件dht11.h
static void DHT11_Input(void);  //声明static函数DHT11_Input,用于配置DHT11的引脚为输入模式
static void DHT11_Output(void); //声明static函数DHT11_Output,用于配置DHT11的引脚为输出模式
/*定义全局变量,分别用于统计湿度高位;湿度低位;温度高位;温度低位*/
u8 DHT11_hem_high,DHT11_hem_low,DHT11_temp_high,DHT11_temp_low;
static void DHT11_Input(void) //设置DHT11数据引脚的输入模式的配置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);  //开启GPIOD的时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;  //设置引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //速率50MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //配置输入模式为上拉输入模式
  GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//把上面的配置初始化
static void DHT11_Output(void)//设置DHT11数据引脚的输出模式的配置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);//开启GPIOD时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;//设置引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//配置为推挽输出
  GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//初始化
/*从这里开始就根据DHT11使用说明的流程进行,确保万无一失*/
void DHT11_Start(void)//DHT11的开始程序
  delay_init();//调用Systick,开启
  DHT11_Output();//设置为输出模式
  DHT11_hem_high   = 0;
  DHT11_hem_low    = 0;
  DHT11_temp_high  = 0;
  DHT11_temp_low   = 0;
u16 DHT11_ReadByte(void)//读取DHT11每个字节的函数
  u8 temp=0,i,cout;//三个变量的含义(1)temp用于储存数据(2)i表示字节的位数(3)cout用于保证执行条件或函数
  DHT11_Input();
  for(i=0;i<8;i++)//这个for循环的意义就是依次读8位字节,所以只执行8次,
    cout=1;//确保执行while
    while(!DHT11_ReadBit() && cout++);//当 [读取到PB3的电平不为1 且 cout++都为真] 的条件下执行循环,否则跳出循环
    delay_us(30);//延时30us,再读取PB3的状态
    temp = temp << 1;//表示把上次的temp的值左移一位,因为DHT11读取的数据是先出高值再出低值,
    if(DHT11_ReadBit() == Bit_SET)//如果 [ 读取到PB3的电平等于Bit_SET的值 为真 ] ,则执行表达式
      temp |=1; //temp=temp|1,进行或运算,有1得1
    //等待输出的电平为低电平,进入下一位数据接收
    cout=1;
    while(DHT11_ReadBit() && cout++);
  return temp;//返回接收到的temp
u16 DHT11_ReadData(int *shidu,int *wendu)//读取DHT11的数据,把读取到的自己整合
  u16 cout = 1;//用于保证语句执行的变量
  u16 temp_high,temp_low,hem_high,hem_low,Check;//用于整合字节的变量,分别是温度高位,温度低位,湿度高位,湿度低位,校验和
  DHT11_Output();//把引脚切换为输出模式
  DHT11_ResetBit();//拉低引脚电平,就是输出高电平
  delay_ms(20);//持续20ms,数据手册上说要至少拉低18ms,保证DHT11能够检测到起始信号
  DHT11_SetBit();//抬高引脚的电平;也就是输出低电平
  delay_us(40);//持续30us,数据手册上说的区间是20-40us
  DHT11_Input();//设置PB3为输入模式
  /* 如果MCU采集到PE13的数据输入是低电平的话则执行表达式 */
  if(DHT11_ReadBit() == Bit_RESET)
    cout = 1;//低电平响应信号,等待DHT11响应完毕
    cout = 1;//高电平传输数据,等待DHT11传输完毕,持续26us - 28us表示的是0;持续70us表示的是1
    /*开始按顺序接收DHT11的回传数据*/
    /*根据DHT11的使用说明一共会接收5个字节的数据*/
    hem_high = DHT11_ReadByte();//第一个接收到的是湿度的高八位,温度整数数据
    hem_low  = DHT11_ReadByte();//第二个接收到的是湿度的低八位,温度小数数据
    temp_high  = DHT11_ReadByte();//第三个接受到的是温度的高八位,湿度整数数据
    temp_low   = DHT11_ReadByte();//第四个接收到的是温度的低八位,湿度小数数据
    Check = DHT11_ReadByte();//最后接收到的是前四位的和,用于校验,确保精度
    if(Check == ( temp_high + temp_low + hem_high + hem_low ))//校验和.如果前4个字节加起来的和等于Check
      *shidu= hem_high;//写入湿度整数变量
//      DHT11_hem_low = hem_low;//写入湿度小数变量
      *wendu= temp_high;//写入温度整数变量
//      DHT11_temp_low  = temp_low;//写入温度小数变量
      return 1;//返回1,确保有效,表示成功采集一次数据
      return 0;//若不正确,否则返回0,表示未成功采集数据
  return 0;
u16 DHT11_GetTemp(void) //获取温度值
  /*  这句话的意思是 */
  /* [把DHT11_temp_high左移8位] 再与[DHT11_temp_low]进行 或运算,有1得1   */
  /* 因为DHT11只能采集整数数据,所以做了或运算后还是原先采集到的整数数据 */
  return(DHT11_temp_high <<8 | DHT11_temp_low);
u16 DHT11_GetHem(void)//获取湿度值
  /* [把DHT11_hem_high左移8位] 再与[DHT11_hem_low]进行 或运算,有1得1   */
  return(DHT11_hem_high <<8 | DHT11_hem_low);
全部代码51hei下载地址:
STM32F103C8T6.7z (200.94 KB, 下载次数: 457)
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
嘻嘻417 + 10 赞一个!
收藏收藏32 分享淘帖 顶5 踩
ID:897278 发表于 2021-4-7 14:44 | 只看该作者
有没有stm32F407的样例,我的一直找不错误,程序没有报错,温湿度就是显示不出来
ID:915371 发表于 2021-5-3 21:05 | 只看该作者
感谢,急需DHT11+STM32L431的程序和接线
ID:887371 发表于 2021-5-6 11:34 | 只看该作者
楼主提供的就是STM32的代码。
stm32F407 STM32L431可以直接拿来用。
其它类型单片机,只需要改写少数几个函数就行。
DHT11_Input()
DHT11_Output()
DHT11_ResetBit()
DHT11_SetBit()
DHT11_ReadBit()
给个51的改写示范。
  1. /*
  2. P00接DHT11
  3. 准双向不用配置输入输出
  4. */
  5. #define DHT11_PIN P00
  6. #define DHT11_Input()
  7. #define DHT11_Output()
  8. #define DHT11_ResetBit() DHT11_PIN=0
  9. #define DHT11_SetBit() DHT11_PIN=1
  10. #define DHT11_ReadBit() DHT11_PIN?1:0
ID:887371 发表于 2021-5-6 11:37 | 只看该作者
最后一个定义不严谨。应该如下
#define DHT11_ReadBit() (DHT11_PIN?1:0)
ID:920286 发表于 2021-5-12 21:00 | 只看该作者
非常不错,很严谨
ID:790875 发表于 2021-5-26 15:23 | 只看该作者
非常不错,很严谨 正是我所需要的
ID:966442 发表于 2021-12-21 16:14 | 只看该作者
为什么要配置输入输出啊,不能用write和read吗
ID:995631 发表于 2021-12-22 13:45 | 只看该作者
感谢,严谨又实用。
ID:983641 发表于 2022-2-18 12:51 | 只看该作者
有超温报警功能没?
ID:855598 发表于 2022-3-11 09:56 | 只看该作者
感谢,有报警功能没?
ID:1013770 发表于 2022-3-28 17:46 | 只看该作者
非常不错,很严谨
ID:151846 发表于 2022-4-30 15:25 | 只看该作者
这个刚刚需要,准备下载来用
ID:1017814 发表于 2022-4-30 20:08 | 只看该作者
不是说STM32的程序要很多文件吗?
比如dht.h dht.c main.c 等等
ID:493026 发表于 2022-5-1 16:49 | 只看该作者
不错,很详细!
ID:941054 发表于 2022-5-17 11:25 | 只看该作者
这是STM32Cubxmx的工程吗
ID:895513 发表于 2022-5-29 09:26 | 只看该作者
这个刚刚需要,准备下载来用
ID:1018739 发表于 2022-5-30 20:16 | 只看该作者
感谢,写的很详细
ID:909250 发表于 2022-5-31 08:51 | 只看该作者
程序非常好用
ID:987949 发表于 2022-6-9 09:59 | 只看该作者
分步调试,功能模块诸葛调试检查错误
ID:941981 发表于 2022-6-21 22:30 | 只看该作者
正好学习用上了,感谢
ID:1037201 发表于 2022-6-27 13:59 | 只看该作者
写得很不错
ID:843232 发表于 2022-6-28 10:51 | 只看该作者
资料很棒,非常感谢
ID:1038570 发表于 2022-7-6 14:20 | 只看该作者
不错 很严谨
ID:116773 发表于 2022-9-16 10:25 | 只看该作者
wukouyyq 发表于 2022-4-30 20:08
不是说STM32的程序要很多文件吗?
    您可以将所有代码全部写在一个文件里,也可以按照分类保存在不同的文件中,然后再在主文件(通常是main.c)中包含这些头文件,编译器就能找到这些代码。后一种方式更便于管理和移植,因此受到大家的青睐。
ID:1013813 发表于 2022-10-17 09:14 | 只看该作者
lz,有做实物嘛
ID:970487 发表于 2022-10-18 09:51 | 只看该作者
辛苦,非常感谢!
ID:581207 发表于 2022-12-8 12:43 | 只看该作者
非常不错,很严谨
ID:1049697 发表于 2022-12-10 14:42 | 只看该作者
datouyuan 发表于 2021-5-6 11:34
楼主提供的就是STM32的代码。
其它类型单片机,只需要改写少数几个 ...
感谢,非常详细噢,点赞
ID:1049697 发表于 2022-12-10 14:43 | 只看该作者
点赞,非常详细噢
ID:837690 发表于 2022-12-14 21:40 | 只看该作者
非常详细,正需要呢!谢谢
ID:531419 发表于 2022-12-16 11:14 | 只看该作者
看了一下,注释真详细呀,搭配数据手册看受益匪浅。感谢楼主分享!!!
ID:907955 发表于 2022-12-18 10:43 | 只看该作者
非常不错,很严谨 正是我所需要的
ID:1062402 发表于 2023-2-7 19:03 | 只看该作者
非常不错,很严谨 正是我所需要的
ID:988162 发表于 2023-2-13 15:44 | 只看该作者
DHT11
ID:584195 发表于 2023-2-14 16:15 | 只看该作者
非常详细的教程,非常感谢了!
ID:93626 发表于 2023-2-15 11:47 | 只看该作者
非常详细的教程,非常感谢了!
ID:37278 发表于 2023-2-28 21:39 | 只看该作者
不错,很详细!
ID:982617 发表于 2023-4-18 21:52 | 只看该作者
在做DIY小玩意,感觉参考价值很大,支持
ID:1072834 发表于 2023-4-19 21:52 | 只看该作者
感谢,很详细
