ANT8110 是一款超低 EMI,高信噪比,3W 单通道 Class D音频功放。在 5V电源条件下,驱动 4Ω负载可以输出 3W功率。ANT8110 内部的核心敏感电路全部采用差分对称设计,并采用低噪声有源器件工 艺,确保放大器输出的高信噪比。 ANT8110 内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
特性● 3W输出功率● 超低 EMI● 全差分电路结构,抗干扰能力强● 上、下电 pop-click 噪声抑制● 90dB 的信噪比
● 2.8V~5.5V单电源电压供电。● 过热保护。●MSOP8,SOP8封装
ANT8110外围参数设置增益设置∶
ANT8110通过外置的输入电阻设置放大器增益,增益的设置遵循以下公式∶ Av=Rf/Ri,
其中 Rf为内置的反馈电阻,其值为360K,Ri为外置的输入电阻,客户可以根据自身对增益的需要,灵活设置 Ri的值。输出滤波器∶
ANT8110在 EMI要求不高的应用时,可以在输出端直接连喇叭或在输出端加磁珠的方式,如下图示∶
作者:ledsuperb
