查看: 1177|回复: 0
ANT8105功率5W全差分输入内置防破音单声道AB/D类音频功放
ID:834921 发表于 2021-3-26 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANT8105 是一款超低 EMI,高信噪比,防破音,5W 单通道 Class AB/D 双模音频功放。在 5V电源条件下,驱动 2Ω负载可以输出 5W功率。
ANT8105 切换到 AB 类工作模式,在带有收音机功能的应用中不带来任何干扰。
ANT8105 采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。ANT8105 内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
特性:输出功率∶5W/2Ω,3W/4Ω,AB/D 类双模式,默认防破音控制超低 EMI,上、下电 pop-click噪声抑制,90dB的信噪比,2.8V~5.5V单电源电压供电。过热保护,过流保护,SOP8 封装。
ANT8105外围参数设置增益设置∶
ANT8105 通过外置的输入电阻 Ri设置放大器增益,增益的设置遵循以下公式∶ Av=490k/(Ri+15k),
其中 490k 为内置的反馈电阻,15k 为内置的输入电阻,客户可以根据自身对增益的需要,灵活设置 Ri的值。输出滤波器∶
ANT8105在 EMI要求不高的应用时,可以在输出端直接连喇叭或在输出端加磁珠的方式,如下图示∶
作者:ledsuperb
