查看: 668|回复: 0
AT8031功率2X10W+20W/2X20W 单芯片2.1/2.0声道ClassD功放
ID:834921 发表于 2021-3-27 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT8031 是一款单芯片 2.1 声道 class D功放,内置三个通道的 class D 功放,具有 90%以上的效率,无需使用外置散热片,外围电路极其简洁。AT8031 可以支持 5V~16V的电源电压工作范围,每个通道采用 BTL 的输出模式,在左右声道8欧姆负载,低音声道 4 欧姆负载的条件下,最大可提供 2X10W+20W 的输出功率, PBTL 设计可以将左右两个小功率声道并联成一个声道,与低音通道一起组合成一个2X20W的立体声功放。
特性● 2X10W+20W/2X20W输出功率●PBTL设置 2.1和2.0工作模式● 全差分输入,BTL输出模式● 优异的上、下电 pop-click噪声抑制● 0.05%的失真度● 90dB 的信噪比● 5V~16V单电源电压供电● 过流保护。● 过热保护。● e-TSSOP24封装。
增益设置:AT8031的各个通道采用相同的增益配置方法,增益的设置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,其中Rf为内置的反馈电阻,其值为270K,Ri为外置的输入电阻,客户可以根据自身需要,灵活设置 Ri的值。
AT8031在 EMI要求不高的应用时,可以在输出端直接连喇叭或在输出端加磁珠的方式。如果 AT8031 应用于EMI要求比较高的系统中,可以在输出端串接LC 滤波器的方式
作者:ledsuperb
