TMF8801芯片介绍:
TMF8801
TMF8801是2019年艾迈斯半导体推出的用于测量直接飞行时间(dToF)距离的集成式模块,号称全球体积最小(表示怀疑,不过体积确实非常小)。这个传感器可以精准测量2cm至2.5m范围,我实际测试在较亮的环境下能达到2.4m(我站在2.4m的位置,1s检测一次,测试了几分钟,大概有百分五十的概率能检测到),暗环境下能够测量到2.5m。相比于我们熟知的VL53L0X测距模块,测量距离和精度确实要好很多。内置的直方图可检测盖玻片并以最高的 SNR 报告物体距离,同时补偿产品盖玻片上的污垢和污迹,从而实现无伪影的测量。直方图提供了动态的盖玻片校准和串扰补偿,并且通过片上阳光抑制滤光片将背景光噪声降至最低。数据输出通过 1.8 V I2C 快速模式通信接口进行,集成的微控制器具有片上包含的所有算法,无需外部光学器件。
TMF8801芯片特性:
具有高灵敏度 SPAD 检测的直接 ToF 技术
快速时间数字转换器 (TDC) 架构
亚纳秒光脉冲
30 Hz 时 20mm 至 2500mm 的距离感应
片上直方图处理
940 nm VCSEL 1 类眼睛安全
阳光片上抑制滤波器和算法
业界最小的 (2.2 mm x 3.6 mm x 1.0 mm) 模块化 OLGA 封装
TMF8801芯片应用:
激光检测自动对焦 (LDAF)
存在检测
工业测距
人员计数
物体躲避和防撞
快速测距导航检测
库存控制
光学开关
3D 摄像机的低功耗系统缓冲
以下是相关规格书:
ams-TMF8801-datasheet.pdf
(2.04 MB, 下载次数: 38)
