查看: 922|回复: 0
ANT8109功率5W防破音单声道 AB/D类双模音频功放
ID:834921 发表于 2021-3-31 21:34 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ANT8109 是一款超低 EMI,高信噪比,防破音,5W 单通道 Class AB/D 双模音频功放。在 5V电源条件下,驱动 2 Ω 负载可以输出 5W功率。
ANT8109 切换到 AB 类工作模式,在带有收音机功能的应用中不带来任何干扰。
ANT8109 采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。ANT8109 内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
输出功率∶5W/2Ω,3W/4Ω AB/D 类双模式 ALC 防破音控制超低 EMI,上、下电 pop-click噪声抑制 90dB 的信噪比。
2.8V~5.5V单电源电压供电。过热保护,过流保护 SOP8封装。
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
ANT8109 外围参数设置增益设置∶
ANT8109通过外置的输入电阻 Ri设置放大器增益,增益的设置遵循以下公式; Av=490k/(Ri+15k),其中 490k 为内置的反馈电阻,15k 为内置的输入电阻,客户可以根据自身对增益的需要,灵活设置 Ri的值。
输出滤波器∶ANT8109 在 EMI要求不高的应用时,可以在输出端直接连喇叭或在输出端加磁珠的方式,如果 ANT8109 应用于 EMI 要求比较高的系统中,可以在输出端串接 LC 滤波器的方式
作者:ledsuperb
