查看: 2607|回复: 15
C语言return=0;有啥用?
ID:894974 发表于 2021-4-6 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <stdio.h>
int main(){
    int n, count, sum;
    sum = 0;
    count = 0;
    scanf("%d", &n);
    while(n!=0){
        count++;
        sum += n%10;
        n /= 10;
    printf("%d %d\n", count, sum);
    return=0;
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:901429 发表于 2021-4-6 16:38 | 只看该作者
这是比较严谨的一种写法,告诉系统应用是正常运行结束。
ID:584814 发表于 2021-4-6 16:53 | 只看该作者
返回值0。用 int 来定义应有返回值,而 void 不需要。
ID:504289 发表于 2021-4-6 17:44 | 只看该作者
#include <stdio.h>
void main(void){
    int n, count, sum;
    sum = 0;
    count = 0;
    scanf("%d", &n);
    while(n!=0){
        count++;
        sum += n%10;
        n /= 10;
    return ;
ID:487569 发表于 2021-4-6 19:49 | 只看该作者
就是返回值,比如我定义了一个计算和的带返回值,带参数的函数
unsigned int Sum(unsigned char a,unsigned char b)
unsigned int temp=0;
temp=a+b;//a+b的和暂存在temp
return temp;//返回temp的值
}。 假设我想计算12+123就可以 S=Sum(12,123); 返回值就是计算结果,最后存放在S里面
ID:894974 发表于 2021-4-6 19:52 | 只看该作者
懂了,感谢
ID:900714 发表于 2021-4-6 22:05 | 只看该作者
应该是 return 0; 没有=号吧。函数返回值。这里返回的是int型。也有BOOL型的
ID:824490 发表于 2021-4-7 00:54 | 只看该作者
是没有“=”,但C中貌似没有布尔,请确认!
ID:894154 发表于 2021-4-7 07:58 | 只看该作者
return = 0; return用做变量
return 0;函数的返回值
ID:824490 发表于 2021-4-7 09:28 | 只看该作者
return 是系统保留字,不建议做为变量来使用
ID:52586 发表于 2021-4-7 11:59 | 只看该作者
return = 0; 编译都会报错, 应该是 return 0;  函数返回值 0。
ID:139866 发表于 2021-4-7 16:14 | 只看该作者
return 0;函数的返回值
return用作变量编译器会报warning吧
ID:913005 发表于 2021-5-5 17:18 来自手机 | 只看该作者
函数返回值?
ID:877343 发表于 2021-5-5 22:31 | 只看该作者
函数正常运行就会返回0
ID:916177 发表于 2021-5-6 08:39 | 只看该作者
return是C语言的一个关键字,直观上表示为程序执行完毕之后显示在DOS窗口上的数,如果是0的话表示程序正常结束,否则程序异常
ID:906493 发表于 2021-5-6 10:40 | 只看该作者
