查看: 1335|回复: 0
关于cc2530 flash内存映射问题求助
ID:199880 发表于 2021-4-11 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近手里有块板子,想玩一下。打算读写自身flash看不懂,请教一下各位:
      flash内存映射问题,如果用f32,那么只有32k flash,还需要映射吗?如果映射到bank0,那么读写数据是按照实际的地址来吗?比如31k处写数据,直接地址是7c00,还是8000+7c00,如果是后者,是不是就属于越界了,只有超过32k的才那样访问。
      如果用64k的,那么属于bank1吗?
多谢!
