查看: 3993|回复: 10
stc8h单片机ADC外部基准电压怎么设计?请问下图这样是表示adc外部基准电压是3.3v?
ID:213173 发表于 2021-4-14 20:49 | 只看该作者
ID:752974 发表于 2021-4-15 08:46 | 只看该作者
ADC的参考电压要看使用的ADC芯片的具体情况,有的需要外加,有的是电源电压,有的是内部集成。图示的参考电压是3.3V。
ID:686513 发表于 2022-2-13 18:11 | 只看该作者
1.2V基准源电路如何设计?
ID:879809 发表于 2022-2-13 21:23 | 只看该作者
zhth1979 发表于 2022-2-13 18:11
1.2V基准源电路如何设计?
沙发的图,把TL432换成TL432即可。
ID:624769 发表于 2022-2-13 23:41 | 只看该作者
有 Vref 引脚的单片机,尽量给个 TL431 做基准吧,相对,会比并VCC 采集ADC的时候稳定多点。
ID:109763 发表于 2024-1-23 16:56 | 只看该作者
建议把TL431的AK两端的电容去掉,直接不要接。否则2.5V的电压有纹波。用示波器测试过
ID:883242 发表于 2024-1-24 12:28 | 只看该作者
没有这种道理,一定是别的地方弄错了。
ID:92556 发表于 2024-6-3 05:17 来自手机 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-1-24 12:28
没有这种道理,一定是别的地方弄错了。
Tl 431这个电容的容量是有要求的,在一定的范围之内,会引发震荡,自己可以去看手册,
ID:1034262 发表于 2024-6-3 11:41 | 只看该作者
ADC_REF在2.0~AVCC之间,连接到AVCC也是可以的,但是电源的纹波将会影响ADC的读数稳定,还是建议使用TL431提供低纹波的2.5V做基准比较好,TL431也很便宜。
特别提醒:TL431的输出电容不能接104(0.1uF),否则很大概率会自激振荡,电容要10uF或以上,详情可以看TL431的手册里的图表与说明。
ID:409236 发表于 2024-6-3 12:43 | 只看该作者
adc精度取决电源的稳定性占了一半
