查看: 1090|回复: 0
TPA3110差分输入2X15W立体声D类音频功放IC
ID:834921 发表于 2021-4-14 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TPA3110是一个15W(每通道)高效的D级音频功率放大器,用于驱动桥接立体声扬声器。先进的电磁代抑制技术允许在输出处使用廉价的铁氧体珠滤波器,同时满足EMC要求。扬声器保护电路包括可调功率限制器和直流检测电路。可调功率限制器允许用户设置一个“虚拟”电压轨道低于芯片电源,以限制通过扬声器的电流量。直流检测电路测量PWM信号的频率和振幅,并在输入电容器损坏或短路时关闭输出级。
TPA3110可驱动低至4Ω的立体声扬声器。TPA3110效率高达90%,消除了在播放音乐时需要一个外部散热器。输出还完全保护,防止对GND、VCC和输出到输出短路。短路保护和热保护包括一个自动恢复功能。
15-W/ch到10%的8-Ω负载10%THDN从16-V供应,30-W4-Ω单声道负载10%THDN从16-V提供,90%高效D类免除散热槽,广泛的供应电压范围,允许从5V到26V无过滤器,扬声器保护,包括可调功率器+直流保护。方便简单的板布局,强大的针对短路保护和热保护与自动恢复。良好的失真和防噗声功能,固定增益设置,差分输入
作者:ledsuperb
