查看: 1200|回复: 0
CX802,2A,工作电压80V,200KHz开关降压转换器
ID:850074 发表于 2021-4-16 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:
        CX802是单片集成的开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。
        最大峰值电流可通过外接高精度取样电阻来设定。
        安全保护机制包括每周期的峰值限流、 内部软启动和温度保护。
        CX802需要非常少的常规外围器件。采用8脚的SOIC8封装.
特性:
         宽输入电压:4.5V到80V
         输出电压可从0.8V到40V
         集成130mΩ的功率开关
         输入80V,输出15V@1A,能效达89.1%
         输入80V,输出5V@1A,能效达76.8%
         固定200K频率
         热保护
         每周期电流保护
         SOIC8封装
应用
         平衡车
         e-bike
         电动车电源适配器
         通讯交换
