#ifndef __MQTT_H
#define __MQTT_H
#define BUFF_UNIT 512 //缓冲区长度
#define R_NUM 8 //接收缓冲区个数
#define T_NUM 8 //发送缓冲区个数
#define C_NUM 8 //命令缓冲区个数
#define MQTT_TxData(x) u2_TxData(x) //串口2负责800C的数据发送
#define PRODUCTKEY "a1XrG0NTzDE" //产品ID
#define PRODUCTKEY_LEN strlen(PRODUCTKEY) //产品ID长度
#define DEVICENAME "D001" //设备名
#define DEVICENAME_LEN strlen(DEVICENAME) //设备名长度
#define DEVICESECRE "368cfb4efb9036f422daed21fe519b30" //设备秘钥
#define DEVICESECRE_LEN strlen(DEVICESECRE) //设备秘钥长度
#define S_TOPIC_NAME "/sys/a1XrG0NTzDE/D001/thing/service/property/set" //需要订阅的主题
#define P_TOPIC_NAME "/sys/a1XrG0NTzDE/D001/thing/event/property/post" //需要发布的主题
extern unsigned char MQTT_RxDataBuf[R_NUM][BUFF_UNIT]; //外部变量声明,数据的接收缓冲区,所有服务器发来的数据,存放在该缓冲区,缓冲区第一个字节存放数据长度
extern unsigned char *MQTT_RxDataInPtr; //外部变量声明,指向缓冲区存放数据的位置
extern unsigned char *MQTT_RxDataOutPtr; //外部变量声明,指向缓冲区读取数据的位置
extern unsigned char *MQTT_RxDataEndPtr; //外部变量声明,指向缓冲区结束的位置
extern unsigned char MQTT_TxDataBuf[T_NUM][BUFF_UNIT]; //外部变量声明,数据的发送缓冲区,所有发往服务器的数据,存放在该缓冲区,缓冲区第一个字节存放数据长度
extern unsigned char *MQTT_TxDataInPtr; //外部变量声明,指向缓冲区存放数据的位置
extern unsigned char *MQTT_TxDataOutPtr; //外部变量声明,指向缓冲区读取数据的位置
extern unsigned char *MQTT_TxDataEndPtr; //外部变量声明,指向缓冲区结束的位置
extern unsigned char MQTT_CMDBuf[C_NUM][BUFF_UNIT]; //外部变量声明,命令数据的接收缓冲区
extern unsigned char *MQTT_CMDInPtr; //外部变量声明,指向缓冲区存放数据的位置
extern unsigned char *MQTT_CMDOutPtr; //外部变量声明,指向缓冲区读取数据的位置
extern unsigned char *MQTT_CMDEndPtr; //外部变量声明,指向缓冲区结束的位置
extern char ClientID[128]; //外部变量声明,存放客户端ID的缓冲区
extern int ClientID_len; //外部变量声明,存放客户端ID的长度
extern char Username[128]; //外部变量声明,存放用户名的缓冲区
extern int Username_len; //外部变量声明,存放用户名的长度
extern char Passward[128]; //外部变量声明,存放密码的缓冲区
extern int Passward_len; //外部变量声明,存放密码的长度
extern char ServerIP[128]; //外部变量声明,存放服务器IP或是域名
extern int ServerPort; //外部变量声明,存放服务器的端口号
extern char Ping_flag; //外部变量声明,ping报文状态 0:正常状态,等待计时时间到,发送Ping报文
//外部变量声明,ping报文状态 1:Ping报文已发送,当收到 服务器回复报文的后 将1置为0
extern char Connect_flag; //外部变量声明,同服务器连接状态 0:还没有连接服务器 1:连接上服务器了
extern char ReConnect_flag; //外部变量声明,重连服务器状态 0:连接还存在 1:连接断开,重连
extern char ConnectPack_flag; //外部变量声明,CONNECT报文状态 1:CONNECT报文成功
extern char SubcribePack_flag; //外部变量声明,订阅报文状态 1:订阅报文成功
void MQTT_Buff_Init(void);
void MQTT_Buff_ReInit(void);
void AliIoT_Parameter_Init(void);
void MQTT_ConectPack(void);
void MQTT_Subscribe(char *, int);
void MQTT_PingREQ(void);
void MQTT_PublishQs0(char *, char *, int);
void MQTT_DealPushdata_Qs0(unsigned char *);
void TxDataBuf_Deal(unsigned char *, int);
void CMDBuf_Deal(unsigned char *, int);
#endif
