proteus 图纸需要用8.8版本以上,才能打开。
注意上图的speaker的驱动电压需要修改成1V,才能驱动。
单片机代码如下所示:
- #include <reg52.h>
- sbit beep = P1^5;
- unsigned char timer0H, timer0L, time;
- //单片机晶振采用11.0592MHz
- // 频率-半周期数据表 高八位 本软件共保存了四个八度的28个频率数据
- code unsigned char FREQH[] = {
- 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
- 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
- 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
- // 频率-半周期数据表 低八位
- code unsigned char FREQL[] = {
- 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
- 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
- 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
- //数据表
- code unsigned char song[] = {
- 5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6, //我和我的祖国
- 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12, //一刻也不能分割
- 6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 1, 6, //无论我走到哪里
- 7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 12, //都唱出一首赞歌
- 5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6, //我歌唱每一座高山
- 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 6, 2, 12, //我歌唱每一条河
- 1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 6, //袅袅炊烟
- 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 6, //小小村落
- 7, 1, 4, 6, 1, 2, 5, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 12, //路上一道辙
- 8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,//我最亲爱的祖国
- 8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 2, 12,//我永远紧依着你的心窝
- 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 6,4, 2, 6, 2, 2, 4, 1, 2, 2,1, 2, 10,//你用你那母亲的脉搏和我诉说
- 0x00,0x00,0x00
- //一个音符有三个数字。前为第几个音、中为第几个八度、后为时长(以半拍为单位)。
- //6, 2, 3 分别代表:6, 中音, 3个半拍;
- //5, 2, 1 分别代表:5, 中音, 1个半拍;
- void t0int() interrupt 1 //T0中断程序,控制发音的音调
- TR0 = 0; //先关闭T0
- beep = !beep; //输出方波, 发音
- TH0 = timer0H; //下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
- TL0 = timer0L;
- TR0 = 1; //启动T0
- void delay(unsigned char t) //延时程序,控制发音的时间长度
- unsigned char t1;
- unsigned long t2;
- for(t1 = 0; t1 < t; t1++) //双重循环, 共延时t个半拍
- for(t2 = 0; t2 < 4000; t2++); //延时期间, 可进入T0中断去发音
- TR0 = 0; //关闭T0, 停止发音
- void sing() //演奏一个音符
- TH0 = timer0H; //控制音调
- TL0 = timer0L;
- TR0 = 1; //启动T0, 由T0输出方波去发音
- delay(time); //控制时间长度
- void main(void)
- unsigned int k, i;
- TMOD = 1; //置T0定时工作方式1
- ET0 = 1; //开T0中断
- EA = 1; //开总中断
- while(1)
- i = 0;
- time = 1;
- while(time)
- k = song[i] + 7 * song[i + 1] - 1;//第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
- timer0H = FREQH[k]; //从数据表中读出频率数值
- timer0L = FREQL[k]; //实际上, 是定时的时间长度
- time = song[i + 2]; //读出时间长度数值
- i += 3;
- if(time!=0x00)
- sing(); //发出一个音符
- else break;
复制代码 根据下图所示简谱,编写的程序
