返回列表 发新帖
楼主: 商希峰
关于最小系统
ID:82090 发表于 2015-6-5 10:44 | 只看该作者
必须要有的,要不自检过不了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:82883 发表于 2015-6-13 14:46 | 只看该作者
可以不用,晶振有的也可以不用
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83246 发表于 2015-6-17 12:24 | 只看该作者
这个,由你决定,哈哈
ID:82963 发表于 2015-6-18 14:31 | 只看该作者
有些不用
ID:83375 发表于 2015-6-18 16:41 | 只看该作者
最小系统包括,晶振(提供基准时钟,相当于单片机的心脏)、复位电路(防止掉电RAM和FLASH区程序不同步,相当于强制校正)、外电源和接地。朋友我觉得学习不能钻这个牛角尖
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83375 发表于 2015-6-18 16:44 | 只看该作者
最小系统3要素是基本的硬件要求,朋友我觉得咱们学习新知识不应该在这些问题上钻牛角尖,而是要具体到实践中去。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83523 发表于 2015-6-20 20:05 | 只看该作者
好像要吧。我也是刚学的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:69706 发表于 2015-6-21 20:55 | 只看该作者
看你编写的程序,是否需要用到复位电路
ID:83371 发表于 2015-6-21 22:35 | 只看该作者
复位分为上电复位和手动复位,上电复位是必须要的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:72947 发表于 2015-6-22 19:12 来自手机 | 只看该作者
用89c51系列的必须要有!stc15系列的可以不要!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83640 发表于 2015-6-22 19:45 | 只看该作者
复位电路要啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2016-12-31 13:01 | 只看该作者
电源必须有
ID:153199 发表于 2016-12-31 13:02 | 只看该作者
看新片的具体说明,有的不需要晶振
ID:158734 发表于 2017-1-9 12:47 | 只看该作者
要看是什么型号芯片
ID:160946 发表于 2017-1-9 14:46 | 只看该作者
没必要的话,就可以不做啦
ID:160980 发表于 2017-1-9 17:16 | 只看该作者
最小系统是什么
ID:161017 发表于 2017-1-9 21:05 | 只看该作者
看情况,如果做一个小玩意根本不需要复位电路,像什么爱心流水灯啥的,直接断电就复位了,其他大project才需要复位
ID:160484 发表于 2017-1-9 22:14 | 只看该作者
51必须有
ID:71584 发表于 2017-1-9 22:30 | 只看该作者
上电复位电阻电容,ea上啦下拉电阻104防干扰电容加上相对稳定,晶振的两个30p左右的电容加上会更好
ID:159575 发表于 2017-1-11 06:25 来自手机 | 只看该作者
89c52不行,12c2052可以
ID:104472 发表于 2017-1-12 11:07 | 只看该作者
从51开始,在网上找点,很多的
ID:228888 发表于 2017-8-23 05:46 | 只看该作者
求最小单片机USB供电和USB下载程序的焊接图
ID:228990 发表于 2017-8-23 16:52 | 只看该作者
是的,看个人,需要补需要
ID:228585 发表于 2017-8-23 19:01 | 只看该作者
最好加上,调试时也方便
ID:220342 发表于 2017-8-24 08:17 | 只看该作者
不同芯片要求不同,需不需要最好查看要用的芯片里DATASHEET是怎么要求的。
ID:229071 发表于 2017-8-24 09:08 | 只看该作者
adong6561975 发表于 2015-5-9 19:24
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
直接上电复位
ID:229077 发表于 2017-8-24 09:42 | 只看该作者
可以不需要
ID:229093 发表于 2017-8-24 10:48 | 只看该作者
这个看个人需要,一般的话是不用的
ID:186936 发表于 2017-8-24 11:15 | 只看该作者
可以做成上电复位,不用按键复位
ID:226583 发表于 2017-8-24 14:12 | 只看该作者
不一定必须有的,看单片机
ID:229381 发表于 2017-8-25 20:53 | 只看该作者
最好有复位电路
ID:205583 发表于 2017-8-26 10:02 | 只看该作者
晶振,复位,电源最小系统三要素。当然是有更好了。
ID:229432 发表于 2017-8-26 11:02 | 只看该作者
 如果是stc 可以省掉复位电路
ID:229064 发表于 2017-8-26 12:05 | 只看该作者
你问的是 51单片机的最小系统吗?
ID:229477 发表于 2017-8-26 17:19 | 只看该作者
不是必须的
