基于stm32f103c8t6芯片+DHT11温湿度采集+USART串口显示,延时0.3s
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "stdio.h"
- #include "dht11.h"
- u8 buff[30]; //参数显示缓存数组
- u8 DHT11_Temp,DHT11_Hum; //温湿度
- int main(void)
- delay_init(); //延时函数初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- DHT11_Init();
- USART1_init();
- while(1)
- DHT11_Read_Data(&DHT11_Temp,&DHT11_Hum);
- printf("当前温度:%d 当前湿度:%d\r\n",DHT11_Temp,DHT11_Hum);
- delay_ms(100);
- //复位DHT11
- void DHT11_Rst(void)
- DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
- DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ
- delay_ms(20); //拉低至少18ms
- DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
- delay_us(30); //主机拉高20~40us
- //等待DHT11的回应
- //返回1:未检测到DHT11的存在
- //返回0:存在
- u8 DHT11_Check(void)
- u8 retry=0;
- DHT11_IO_IN();//SET INPUT
- while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
- retry++;
- delay_us(1);
- if(retry>=100)return 1;
- else retry=0;
- while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
- retry++;
- delay_us(1);
- return 0;
- //从DHT11读取一个位
- //返回值:1/0
- u8 DHT11_Read_Bit(void)
- u8 retry=0;
- while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
- retry++;
- delay_us(1);
- retry=0;
- while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
- retry++;
- delay_us(1);
- delay_us(40);//等待40us
- if(DHT11_DQ_IN)return 1;
- else return 0;
- //从DHT11读取一个字节
- //返回值:读到的数据
- u8 DHT11_Read_Byte(void)
- u8 i,dat;
- dat=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- dat<<=1;
- dat|=DHT11_Read_Bit();
- return dat;
- //从DHT11读取一次数据
- //temp:温度值(范围:0~50°)
- //humi:湿度值(范围:20%~90%)
- //返回值:0,正常;1,读取失败
- u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
- u8 buf[5];
- u8 i;
- DHT11_Rst();
- if(DHT11_Check()==0)
- for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
- buf[i]=DHT11_Read_Byte();
- if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
- *humi=buf[0];
- *temp=buf[2];
- }else return 1;
- return 0;
- //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
- //返回1:不存在
- //返回0:存在
- u8 DHT11_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; //PG11端口配置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(DHT11_IO, &GPIO_InitStructure); //初始化IO口
- GPIO_SetBits(DHT11_IO,DHT11_PIN); //PG11 输出高
- DHT11_Rst(); //复位DHT11
- return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
- //DHT11_Read_Data(&temperature,&hum);
- //printf("%d %d\r\n",temperature,hum);
所有代码51hei提供下载:
dht11成功.7z
(195.68 KB, 下载次数: 140)
