查看: 792|回复: 0
SL8530A 升压型 LED 恒流驱动器
ID:899448 发表于 2021-4-23 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述    SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
   SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。
   SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
   SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
   SL8530A内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
   SL8530A采用 SOP8 封装
特点
   ◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
   ◆ 高效率:可高达 95%
   ◆ 最大工作频率:1MHz
   ◆ CS 限流保护电压:250mV
   ◆ FB 电流采样电压:250mV
   ◆ 芯片供电欠压保护:3.2V
   ◆ 关断时间可调
   ◆ 智能过温保护
   ◆ 软启动
   ◆ 内置 VDD 稳压管
应用
   ◆ LED 灯杯
   ◆ 电池供电的 LED 灯串
   ◆ 平板显示 LED 背光
   ◆ 大功率 LED 照明
典型应用电路图
内部电路方框图
