我想让检测的温度n和设定的温度m相等时舵机转动停止该如何去做(只贴了舵机程序和主程序,显示程序和检测程序没贴应该不影响)
我试了
if(m=n)
Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1;
DelayMs(1000);
但是效果不太理想,还是仿真有问题希望帮忙解答
单片机程序:
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit SERVO0=P3^6; //控制舵机的PWM输出口
- sbit SERVO1=P3^5;
- sbit kaishi=P1^1;
- sbit jieshu=P1^2;
- sbit jiare=P3^3;
- sbit jianre=P3^4;
- uint Servo0PwmDuty0=1500; //PWM脉冲宽度 1.5ms脉冲宽度
- uint Servo0PwmDuty1=1500;
- void DelayMs(uint ms)
- uint i,j;
- for(i=0;i<85;i++) //89单片机用85,12系列单片机用800
- for(j=0;j<ms;j++);
- //时钟初始化
- void InitTimer0(void)
- TMOD = 0x11; //设置定时器模式
- TL0 = 0x00; //设置定时初值
- TH0 = 0x00; //设置定时初值
- TF0 = 0; //清除TF0标志
- TR0 = 1; //定时器0开始计时
- ET0 = 1;
- TL1 = 0x00; //设置定时初值
- TH1 = 0x00; //设置定时初值
- TF1 = 0; //清除TF0标志
- TR1 = 1; //定时器0开始计时
- ET1 = 1; //开定时器0中断
- //给定时器0计数器赋值产生定时中断秒的中断
- //因为定时器是TH0,TL0都要全部计数到0xFF后在计1个数就会产生中断,所以要想产生pwm毫秒的中断,那么TH0,TL0就应该赋值(0xFFFF-pwm) 从这个值开始计数产生定时中断
- void Timer0Value(uint pwm)
- uint value;
- value=0xffff-pwm;
- TR0 = 0;
- TL0=value; //16位数据给8位数据赋值默认将16位数据的低八位直接赋给八位数据
- TH0=value>>8; //将16位数据右移8位,也就是将高8位移到低八位,再赋值给8位数据
- TR0 = 1;
- void Timer1Value(uint pwm)
- uint value;
- value=0xffff-pwm;
- TR1 = 0;
- TL1=value; //16位数据给8位数据赋值默认将16位数据的低八位直接赋给八位数据
- TH1=value>>8; //将16位数据右移8位,也就是将高8位移到低八位,再赋值给8位数据
- TR1 = 1;
- void main(void)
- float m=0,n;
- InitTimer0(); //定时器0初始化
- EA = 1;
- LCD_init();//lcd初始化
- while(1)
- n=ds18b20readwendu();//检测到的温度
- LCD_Putstring(1,1, "当前温度");//显示
- lcd_putint(1,5, n);//显示
- LCD_Putstring(2,1, "预设温度");
- lcd_putint(2,5, m);
- if(kaishi==0)
- Servo0PwmDuty0 = 1500;Servo0PwmDuty1 = 1500;
- DelayMs(1000);
- if(jieshu==0)
- Servo0PwmDuty0 = 500;Servo0PwmDuty1 = 500;
- DelayMs(1000);
- if(jiare==0)
- m=m+1;
- if(jianre==0)
- m=m-1;
- if(m>n)
- Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0+50;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1-50;
- DelayMs(1000);
- if(Servo0PwmDuty0>=2500){Servo0PwmDuty0=2500;Servo0PwmDuty1=500;}
- if(m<n)
- Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0-50;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1+50;
- DelayMs(1000);
- if(Servo0PwmDuty1>=2500){Servo0PwmDuty1=2500;Servo0PwmDuty0=500;}
- void Timer_0(void) interrupt 1 using 1
- static uint i = 1; //静态变量:每次调用函数时保持上一次所赋的值,
- //跟全局变量类似,不同是它只能用于此函数内部
- switch(i)
- case 1:
- SERVO0 = 1; //PWM控制脚高电平
- //给定时器0赋值,计数Pwm0Duty个脉冲后产生中断,下次中断会进入下一个case语句
- Timer0Value(Servo0PwmDuty0);
- break;
- case 2:
- SERVO0 = 0; //PWM控制脚低电平
- //高脉冲结束后剩下的时间(20000-Pwm0Duty)全是低电平了,Pwm0Duty + (20000-Pwm0Duty) = 20000个脉冲正好为一个周期20毫秒
- Timer0Value(20000-Servo0PwmDuty0);
- i = 0;
- break;
- i++;
- void Timer_1(void) interrupt 3 using 1
- static uint j = 1; //静态变量:每次调用函数时保持上一次所赋的值,
- switch(j)
- case 1:
- SERVO1 = 1; //PWM控制脚高电平
- Timer1Value(Servo0PwmDuty1);
- break;
- case 2:
- SERVO1 = 0; //PWM控制脚低电平
- Timer1Value(20000-Servo0PwmDuty1);
- j = 0;
- break;
- j++;
复制代码 |
