wc86110 发表于 2021-4-27 07:10 到底是通电后延时 10 秒左右还是通电 1 秒后就断开?要元件越简单还要越稳定更要功耗低的,那得是人工控制 ...
gb302 发表于 2021-4-27 08:48 楼主的意思是,电路通电,10S后接通1S,然后断开,一直断开,是这意思吧。
luo12dan66 发表于 2021-4-27 09:40 个人觉得单片机是最简单最经济的方式,选个SOT-23-6单片机就可以了,稳压5V可以用两个电阻分压获得;输出信 ...
lxp118 发表于 2021-4-27 09:43 单片机有时候会出错的,我试过,我要简单,稳定的电路
黄youhui 发表于 2021-4-27 10:38 储电10S,放电1S是要驱动高压电路吗?
林大侠 发表于 2021-4-27 12:34 这个电路比较简单,推荐用便宜的8脚 单片机,我经常用的,比较稳定,然后12V的话,用78L05模块降压给它供电 ...
lxp118 发表于 2021-4-27 12:38 谢谢了,可以把文件发给我吗?感谢
林大侠 发表于 2021-4-27 12:45 就是电源给模块通电后延时10秒左右 通电一秒后断开,后面总是断开,因为电池供电,所以要功耗低的,不要单 ...
林大侠 发表于 2021-4-27 12:49 留邮箱发你。
林大侠 发表于 2021-4-27 15:47 这是板子的源文件
lxp118 发表于 2021-4-27 15:50 非常感谢啦,我看看先
rayin 发表于 2021-4-27 08:50 用NE555做延时电路, 触发继电器或者可控硅导通, 延时10s是稳定可靠的. 这个我试过,可以推荐使用.
lxp118 发表于 2021-4-27 17:21 元件清单可以发一个表给我吗?我网上打个PCB看看,自己焊接起来看看,谢谢了
林大侠 发表于 2021-4-27 17:38 元件: 1、STC15F104W单片机*1 2、104贴片电容*2
lxp118 发表于 2021-4-27 18:19 是不是做好成品板直接12V供电就可以用?
林大侠 发表于 2021-4-27 18:32 对的,直接供电12V即可。即使超过12V也没关系。 1、STC15F104W单片机*1 【SOP-8封装】 2、104贴片电容 ...
william_wangxb 发表于 2021-4-28 00:28 这么个延时电路哪还用的NE555, 8050三极管加电容电阻可以搞定,RC电路缺点是延时时间可能不精准(电容 电阻 ...
lxp118 发表于 2021-4-28 11:11 时间不用那么精确,10秒的7.8.9秒都可以。延时1秒的,0.5.1.2都可以,就是驱动继电器动作一下
william_wangxb 发表于 2021-4-28 23:39 明天要出差,今天没有太多时间设计原理,就徒手画了原理图给你参考吧,RC延时时间具体的计算公式可以百度, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
