查看: 2797|回复: 3
关于水泵和继电器的连接
ID:744367 发表于 2021-4-27 17:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示水泵电源线长这么样子 它能通过杜邦线和继电器连接吗
ID:592807 发表于 2021-4-27 20:45 | 显示全部楼层
不可以,但是你可以自己焊接。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:796531 发表于 2021-4-27 21:25 | 显示全部楼层
杜邦太细 电流不行啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:383215 发表于 2021-4-27 22:18 | 显示全部楼层
只要你自己焊接,肯定可以啊,杜邦线只是做实验用,正式产品不可能用杜邦线,如果是385水泵,不必用继电器,就用SOT-23封装的SI2302场效应管驱动,才几分钱到一毛左右一个,继电器和水泵都是干扰源,同时用干扰更大,对单片机不利,继电器能不用就不用,385水泵我用的非常熟练了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
