#include<reg52.h>
sbit P2_0=P2^0;//1号继电器正位
sbit P2_1=P2^1;//1号继电器反位
sbit P2_2=P2^2;//2号继电器正位
sbit P2_3=P2^3;//2号继电器反位
sbit P2_4=P2^4;//光电开关
unsigned int a;
typedef unsigned char uchar;
void delay(unsigned int xms) //延时函数
unsigned int t1, t2 ;
for(t1=0;t1<xms;t1++)
for(t2=0;t2<110;t2++);
SCON = 0x50;//设置串口工作方式1
TMOD = 0x20;//设置计数器工作方式2
PCON = 0x00;//即SMOD=1,波特率不加倍
TH1 = 0xE6;//计数器初值,波特率是1200,晶振为11.0592MHz
TL1 = 0xE6;
ES = 1;//打开接收中断
EA = 1;//打开总中断
TR1 = 1;//打开计数器
if(P2_4==0)
a=0x01;
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
void Usart() interrupt 4
uchar receiveData;
if(RI)
while(!RI);
receiveData=SBUF;//出去,接,收到的数据
if(receiveData==0xA1)//1号继电器正位
P2_0=0;
P2_1=1;
P2_2=1;
P2_3=1;
delay(10000);
P2_0=1;
if(receiveData==0xA2)//1号继电器反位
P2_0=1;
P2_1=0;
P2_2=1;
P2_3=1;
delay(10000);
P2_1=1;
if(receiveData==0xB1)//2号继电器正位
P2_0=1;
P2_1=1;
P2_2=0;
P2_3=1;
delay(10000);
P2_2=1;
if(receiveData==0xB2)//2号继电器反位
P2_0=1;
P2_1=1;
P2_2=1;
P2_3=0;
delay(10000);
P2_3=1;
RI = 0;
