所需材料:STM32F103C8T6核心板、ESP8266-01S模块、DHT11模块(别的单片机和wifi模组同样适用)。ESP8266通过MQTT协议将温湿度数据传输至OnenNet云平台。用的单片机采用的C8T6,当然如果你是别的f1系列的单片机代码直接复制过去就能用。wifi模块用的是最入门的ESP8266,当然如果你用别的ESP8266都是可以的,AT指令和接线方式基本都是一样的。传感器采集模块用的是DHT11,因为这个小模块可以输出温度和湿度信息,非常适合极客开发。
ESP8266-01S(5根线)
PA2——>RX PA3——>TX PA4——>复位 3V3——>VCC GND——>GND DHT11(3根线) PA6——>DATA 3V3——>VCC GND——>GNDLED(核心板上一般都有一个led) PC13——>LED1
大致思路:在 stm32f10x_it.c文件中编写中断处理函数。usart1用来与上位机通信打印一些调试信息。usart2用来与ESP8266通信,并且接收中断处理上位机发送来的数据。timer2的中断用来发送温湿度数据,10S发送一次温湿度数据。timer3的中断用来发送心跳包(ping,用于保持和服务器连接,长时间没给服务器发送数据会被踢下线),2s和30s两种模式。timer4将串口2接收到的服务器数据依次存放在MQTT接收缓存数组中,50ms处理一次。control用来控制LED灯,并且发送LED灯开关信号。
- /* 程序main函数,入口函数源文件 */
- #include "stm32f10x.h" //包含需要的头文件
- #include "control.h" //包含需要的头文件
- #include "delay.h" //包含需要的头文件
- #include "usart1.h" //包含需要的头文件
- #include "usart2.h" //包含需要的头文件
- #include "timer2.h" //包含需要的头文件
- #include "timer3.h" //包含需要的头文件
- #include "timer4.h" //包含需要的头文件
- #include "wifi.h" //包含需要的头文件
- #include "led.h" //包含需要的头文件 LED
- #include "mqtt.h" //包含需要的头文件
- #include "dht11.h" //包含需要的头文件 空气温湿度
- char *cmdLED_On = "LEDON"; //LED打开
- char *cmdLED_Off = "LEDOFF"; //LED关闭
- char *cmdDHT11_On = "DHTON"; //温湿度数据传输打开
- char *cmdDHT11_Off = "DHTOFF"; //温湿度数据传输关闭
- char *ledFlag = "LEDOFF"; //LED状态
- int dhtFlag = 0; //温湿度数据传输状态
- int main(void)
- delay_init(); //延时功能初始化
- Usart1_Init(9600); //串口1功能初始化,波特率9600
- Usart2_Init(115200); //串口2功能初始化,波特率115200
- TIM4_Init(500,7200); //TIM4初始化,定时时间 500*7200*1000/72000000 = 50ms
- LED_Init(); //LED初始化
- DHT11_Init(); //初始化DHT11
- WiFi_ResetIO_Init(); //初始化WiFi的复位IO
- IoT_Parameter_Init(); //初始化云IoT平台MQTT服务器的参数
- while(1)
- // connectFlag=1同服务器建立了连接
- if(connectFlag == 1)
- /* 处理发送缓冲区数据 */
- if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr) //if成立的话,说明发送缓冲区有数据了
- //3种情况可进入if
- //第1种:0x10 连接报文
- //第2种:0x82 订阅报文,且connectPackFlag置位,表示连接报文成功
- //第3种:subcribePackFlag置位,说明连接和订阅均成功,其他报文可发
- if((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x82)&&(connectPackFlag == 1))||(subcribePackFlag == 1))
- if (MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x30)
- u1_printf("发送数据:0x%x,单片机数据推送至服务器\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);
- u1_printf("\r\n");
- else
- u1_printf("发送数据:0x%x\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);//串口提示信息
- MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr); //发送数据
- MQTT_TxDataOutPtr += TBUFF_UNIT; //指针下移
- if(MQTT_TxDataOutPtr == MQTT_TxDataEndPtr) //如果指针到缓冲区尾部了
- MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0]; //指针归位到缓冲区开头
- /* 处理接收缓冲区数据 */
- if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr) //if成立的话,说明接收缓冲区有数据了
- u1_printf("接收到数据:");
- /* 处理CONNACK报文 */
- //if判断,如果第一个字节是0x20,表示收到的是CONNACK报文
- //接着我们要判断第4个字节,看看CONNECT报文是否成功
- if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x20)
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[5])
- case 0x00 : u1_printf("CONNECT报文成功\r\n"); //串口输出信息
- connectPackFlag = 1; //CONNECT报文成功,订阅报文可发
- break; //跳出分支case 0x00
- case 0x01 : u1_printf("连接已拒绝,不支持的协议版本,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- connectFlag = 0; //connectFlag置零,重启连接
- break; //跳出分支case 0x01
- case 0x02 : u1_printf("连接已拒绝,不合格的客户端标识符,准备重启\r\n");//串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x02
- case 0x03 : u1_printf("连接已拒绝,服务端不可用,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x03
- case 0x04 : u1_printf("连接已拒绝,无效的用户名或密码,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x04
- case 0x05 : u1_printf("连接已拒绝,未授权,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case 0x05
- default : u1_printf("连接已拒绝,未知状态,准备重启\r\n"); //串口输出信息
- break; //跳出分支case default
- //if判断,第一个字节是0x90,表示收到的是SUBACK报文
- //接着我们要判断订阅回复,看看是不是成功
- else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x90)
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[6])
- case 0x00 :
- case 0x01 :
- u1_printf("订阅成功\r\n"); //串口输出信息
- subcribePackFlag = 1; //subcribePackFlag置1,表示订阅报文成功,其他报文可发送
- pingFlag = 0; //pingFlag清零
- TIM3_ENABLE_30S(); //启动30s的PING定时器
- Send_Data();
- TIM2_ENABLE_10S();
- break; //跳出分支
- default:
- u1_printf("订阅失败,准备重启\r\n");//串口输出信息
- break; //跳出分支
- //if判断,第一个字节是0xD0,表示收到的是PINGRESP报文
- else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0xD0)
- u1_printf("PING报文回复\r\n"); //串口输出信息
- if(pingFlag == 1)
- { //如果pingFlag=1,表示第一次发送
- pingFlag = 0; //要清除pingFlag标志
- else if(pingFlag > 1)
- { //如果pingFlag>1,表示是多次发送了,而且是2s间隔的快速发送
- TIM3_ENABLE_30S(); //PING定时器重回30s的时间
- //if判断,如果第一个字节是0x30,表示收到的是服务器发来的推送数据
- //我们要提取控制命令
- else if((MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x30))
- u1_printf("服务器等级0推送\r\n"); //串口输出信息
- MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr); //处理等级0推送数据
- MQTT_RxDataOutPtr += RBUFF_UNIT; //指针下移
- if(MQTT_RxDataOutPtr == MQTT_RxDataEndPtr) //如果指针到缓冲区尾部了
- MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0]; //指针归位到缓冲区开头
- }//处理接收缓冲区数据的else if分支结尾
- /* 处理命令缓冲区数据 */
- if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr) //if成立的话,说明命令缓冲区有数据了
- u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]); //串口输出信息
- if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_On,strlen(cmdLED_On)))//判断指令,如果是CMD1
- ledFlag = "LEDON";
- LED_On(); //LED开启
- else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_Off,strlen(cmdLED_Off))) //判断指令,如果是CMD11
- ledFlag = "LEDOFF";
- LED_Off(); //LED关闭
- else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_On,strlen(cmdDHT11_On)))//判断指令,如果是CMD3
- dhtFlag = 1; //dataFlag置1,表示处于采集状态了
- TIM2_ENABLE_10S(); //定时器2,,10s间隔采集温湿度
- else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_Off,strlen(cmdDHT11_Off)))//判断指令,如果是CMD3
- dhtFlag = 0; //dataFlag置0,表示处于停止状态了
- TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //判断2路开关状态和采集状态,并发布给服务器
- //不做处理,后面会发送状态
- else u1_printf("未知指令\r\n"); //串口输出信息
- MQTT_CMDOutPtr += CBUFF_UNIT; //指针下移
- if(MQTT_CMDOutPtr == MQTT_CMDEndPtr) //如果指针到缓冲区尾部了
- MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0]; //指针归位到缓冲区开头
- Send_Data();//发送控制数据
- //处理命令缓冲区数据的else if分支结尾
- } //connectFlag=1的if分支的结尾
- /* connectFlag=0同服务器断开了连接,我们要重启连接服务器 */
- else
- u1_printf("需要连接服务器\r\n"); //串口输出信息
- TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); //关闭TIM4
- TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //关闭TIM3
- WiFi_RxCounter = 0; //WiFi接收数据量变量清零
- memset(WiFi_RX_BUF, 0, WiFi_RXBUFF_SIZE); //清空WiFi接收缓冲区
- if(WiFi_Connect_IoTServer() == 0) //如果WiFi连接云服务器函数返回0,表示正确,进入if
- u1_printf("建立TCP连接成功\r\n"); //串口输出信息
- connectFlag = 1; //connectFlag置1,表示连接成功
- MQTT_Buff_Init(); //初始化发送缓冲区
OneNet-esp8266.7z
(185.32 KB, 下载次数: 55)
