查看: 6143|回复: 0
基于单片机按键按下改变流水灯方向源程序
ID:913310 发表于 2021-5-2 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2口接8个LED流水灯,P3.0接一个按键
按键按下一次流水灯方向改变一次
#include<reg52.h>             //51系列单片机头文件
#include<intrins.h>           //51系列单片机头文件
#define uint unsigned int     //宏定义
#define uchar unsigned char   //宏定义
sbit k1=P3^0;
uchar a,b,c,d,y=0;            //定义一个变量,用来给P2口赋值
void delayms(uint xms)        //延时子函数
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)          //i=xms即延时约xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
void key()
  uchar x;
  if(k1==0)
    delayms(10);              //延时10ms 去抖
    if(k1==0)                                  //再判断k1按键是否按下
      while(!k1);
      x++;
      if(x==4)
      x=1;
      if(y==4)
      x=0;
      switch(x)                                  //条件选择
        case 1: y=1; break;
        case 2: y=2; break;
        case 3: y=3; break;
        default: break;
void display()
    if(y==0)
          P2=a;
          delayms(500);
          a=~a;                                 //状态0时 LED闪烁
    if(y==1)
      P2=b;
      delayms(500);
      b=_crol_(b,1);           //状态1时 LED选择左移
    if(y==2)
      P2=c;
      delayms(500);
      c=_cror_(c,1);         //状态2时 LED选择右移
    if(y==3)
      P2=d;
      delayms(500);
      d=d;                     //状态3时  LED全亮
  a=0xff;                         //高4位和低4位都置为1
  b=0x01;                                //只有低4位的最低位为1
  c=0xfe;                                //低4位的最低位为0
  d=0xff;
    key();
    display();                   //按键显示
