查看: 1342|回复: 1
SL8446高端电流检测降压LED恒流驱动器
ID:899448 发表于 2021-5-12 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL8446 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
SL8446 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 6A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
SL8446 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 8V到 40V。
由于采用滞环控制方式,SL8446 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。SL8446 内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
SL8446 采用 SOT23-6 封装。
特点
 最大输出电流:6A
 宽输入电压范围:8V~40V
 高电流精度:±3%
 高效率:97%
 负载开路和短路保护
 PWM 和线性调光
 滞环控制:无需补偿
 最高工作频率:1MHz
 内置过温电流补偿控制
应用领域
 建筑、工业、环境照明
 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16 及 LED 灯
原理图
封装
ID:476127 发表于 2021-6-4 16:48 | 显示全部楼层
有这方面的资料没,支不支持模拟调光
